zrazik zase na najakom letisku pri nitre 17.3
mě se klidně posmívat můžete, kontroloval jsem tlak turba přesnějším kalibrovaným manometrem a vyšlo 0,75 bar, ještě jsem to nezvážil, takže váhu nevím, ale co jsem natankoval na slovensku, tak mi to nechce pořádně jet a mám problém s prvním vstřikem, řekl bych že uchcává, protože na volnoběh nepálí i když svíčka jiskru hází, takže ten výkon je naměřenej na motoru, kterej nejede dobře jako předtím, má přibližně seriový tlak a výkon je přitom vyšší o cca 30 kobyl jako seriový motor, takže já to nevidím zas tak zle, ještě musím dovážit auto abych zjistil nepřesnost při měření a bude to v pohodě
Okrem toho, ako mi vysvetlil Raddy, pri tejto hracke treba pripocitat cca 25%, pretoze toto by mal byt vykon na kolesach.
Moje auta:
nie, nie,... ja mam cely od downpipe 2,5", koncovy tlmic tiez.NISMOO7 píše:ON MÁ URČITE TEN TAJNÝ Z 3" NA 2,5" :-D
Moje auta:
Takze dnes mi volal Kentoya, ze vazil auto a ma bez vodica 1253 kg (s tym ze do nadrze sa este vojde 40 litrov benzinu, cca 35 kg). Auto malo spolu s nami dvoma plus 160 kg (no jo som lahsia vaha ) cize cca 1413 kg. Do pristroja som vlozil 1283 kg tzn. skutocna hmotnost bola o cca 10 % vyssia takze aj vykon je o 10% vyssi ako ten na grafe.
U Pabla som vlozil 1249 kg, skutocna bola cca 1370 kg tzn. vykon vyssi tiez o cca 10%. No a u mna tam mam 1200 kg, v skutocnosti 1300 kg cize vykon vyssi o cca 8.5%.
jj, ale to pises o vykone na kolesach?kenivruh píše:Takze dnes mi volal Kentoya, ze vazil auto a ma bez vodica 1253 kg (s tym ze do nadrze sa este vojde 40 litrov benzinu, cca 35 kg). Auto malo spolu s nami dvoma plus 160 kg (no jo som lahsia vaha ) cize cca 1413 kg. Do pristroja som vlozil 1283 kg tzn. skutocna hmotnost bola o cca 10 % vyssia takze aj vykon je o 10% vyssi ako ten na grafe.
Moje auta:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 hostů
