OT: Reproduktory
No skoda. Som mal trochu pockat. Ale vsak uvidime, ked budu zle predam No a este stale treba dalsie dva dozadu, takze mozno dojde aj na fusion.
- doublejay
Ale ano, v podstate si neodporujeme. Ja psal o polovine signalu, kdyz si do toho vzorce -20log(U2/U1) dosadis jako U2/U1=0.5 (polovina), vyjde ti -6dB.Sentinel píše:nie 3db??? nie som si isty len sa pytam.... lebo plati pravidlo ze ked ma reprak citlivost napr. 91db a druhy 94db tomu druhemu staci polovicny prikon aby hral rovnako nahlas.
U1 je vztazna hodnota (napr. napeti)
To znamena, ze:
-3dB=0.707nasobek
+3dB=1.41nasobek
-6dB=polovina
+6dB=dvojnasobek
-20dB=desetina
+20dB=desetinasobek atd.
Po vykonove udaje (vykon/prikon) se decibel definuje jako -10log(P2/P1), coz znamena, ze -3dB je polovicni vykon. P1 je vztazna hodnota vykonu.
Reprosoustave (reproduktoru) s ROZDILEM CITLIVOSTI +3dB opravdu staci privest POLOVICNI PRIKON (vystupni vykon zesilovace) pro dosazeni stejneho vykonu.
OT: kdysi jsem stavel soustavy s reproduktory o citlivosti 104dB (velmi velka plocha membrany) o max. prikonu 10W. Dva tyto reproduktory v basove bedne s levnym 20W zesilovacem udelaly s baskytarou takovy kraval, ze na ne nestacilo 200W basove combo s 15'' reproduktorem o citlivosti 94dB, ktery na tom byl navic hur se spodnim meznim kmitoctem). Nikdo nechapal...
moje strojarenske vzdelanie mi dovolilo pochopit asi tak polovicu toho co si napisal ale ja si to uz niekde prestudujem aby som tomu rozumel....
dik za vysvetlenie
inac to s tou stavbou repro sustav mas uplnu pravdu mam rovnaku skusenost s autoreproduktormi ze citlivost je velmi dolezita....otazka je kolko vyrobcov udava pravdivu citlovost
dik za vysvetlenie
- doublejay
Udaje od vyrobcu jsou vzdy trochu problem. Ti seriozni udavaji realne parametry, ale vuci nekvalitnim vyrobkum s neudanymi nebo zkreslenymi parametry jsou v nevyhode. Neznaly nebo jen lehce znaly zakaznik, ktery veri papiru vic, nez vlastnim usim, se pak muze lehce nechat opit rohlikem.
Dalsi problem pak je to, ze autoreproduktory se NEDAJI ZKOUSET polozene na stole. Aby mel reproduktor udane parametry, musi byt uzavren v ozvucnici o definovanem objemu. Pokud je napr. predepsano 12litru a my ho zkousime v krabici 5l, je to zejmena u basovych a sirokopasmovych reproduktoru velky problem, protoze se posouva vzhuru dolni kmitocet a hrozi nebezpeci poskozeni reproduktoru, jehoz nezatlumena membrana kmita nadmernou vychylkou (prinejmensim muze dojit ke zkreslovani zvuku).
Vrele doporucuji kupovat jen tam, kde si muzete vyrobek poslechnout ve srovnavacim testu pri stejnych podminkach (pokud nejdete po necem konkretnim, na co mate dobre reference). Delal jsem nekolik let vedouciho prodejny s elektronikou, jezdil po veletrzich a vystavach reprodukcni techniky a elektronikou a elektroakustikou se bavim pres 30 let a slysel jsem uz kdeco, konstruoval jsem reprosoustavy i elektroniku, ktera do nich poustela signal. Pokud nemate merici vybaveni a podminky na seriozni mereni, verte vlastnim usim...
SAKI
Caf kenny.Ak budes chciet predne repro tak treba brat ohlad na to ake frekvencne pasmo vyzaruju.Lebo nie kazde repro dokaze zahrat to co ma napisane.Mozu byt velmi kvalitne repro ale zahraju len priamo.Preto sa instaluju pod uhlom aby signal vychadzal na pocuvajuceho.Dalej vysky nemusia byt len vo vyske usi a nasmerovane.Vela ludi chape ze je to tak ale nieje to pravidlo.Ja osobne som mal doteraz infinity.6510 boli skvele ale potrebovali by poriadne osadit do kvalitneho a pevneho materialu.Ak budes chciet kupovat dozadu tak sa mi ozvi.Ja prave robim taku mensiu montaz audia do mojho a mam uz dobre ceny a hlavne odbornu pomoc.Urcite sa dohodneme.A vyberieme to najlepsie podla toho co pozadujes.
Biela....
- lobiik
Mimochodem, nevite nekdo o nejakem subwooferu, kterej se vejde pod plato u S14a (mezi sedadla a kufr)?
Cervena S14a Touring, lesteny svody, HKS GT Extension, HKS 3" downpipe,dekat, koncovka MagneX, Walbro, budiky Autometer CarbonFibre hribek ...270BHP / 330Nm.
Planovane upravy: Stage1 chip a ta vec co dela pffff:)
http://www.sxoc.com/site/rides/ride.php?Member_ID=7347 ...a mam volant na spatny strane :>
resim stejny problem, chtel bych tam dat sobwoofer ale aby byl koš nad platem a bedna pod platem:)lobiik píše:Mimochodem, nevite nekdo o nejakem subwooferu, kterej se vejde pod plato u S14a (mezi sedadla a kufr)?
Edit: chtelo by to nejakej malej ale kvalitni basák, 10ti palcovej nebo 12ti palcovej
- Tofri
forum/viewtopic.php?t=10713
Neviem ake rozmery ma ten priestor ale kamarat predava "malicky" pioneer (the pump) Rozmery su 282x291x429 mm
25-200 Hz, 106 dB im Auto (1W/1m)
106 dB
350 Watt
20 cm
1.160 g
106 dB
350 Watt
20 cm
1.160 g
saki
ja som mal vo svojom HERTZ 300D.je to skvely dvojcievkovy subik.Ale mal som ho bohuzial bez bedne a on tu svoju potrebuje.mal som vyrobene plato z mdf a hral do skla na zadnych dverach.potrebuje dost silny zosik na vybudenie.ale potom je to masaker.Je na predaj za 3000 sk.A mozem strelit aj to plato bo ja uz prerabam na DB drag.mam aj zosik ZMAC 4100 aj komponenty Infinity 3510.dva pary.zaujemci sa ozvite.a este kapacitor 1F.
Biela....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 213 hostů
