kentoya
MOMENTÍK
TAK ŽÁKU KENTOYA NEMALUJTE ZAS PO LAVICI A SOUSTŘEĎTE SE!!!!!
UZAVÍRÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ VíFUKOVéHO VENTILU ZUSTáVA PRAKTICKY SHODNé S JINíMI TIPY MOTORU KOMPRESNí POMER V EXPANZNíM ZDVIHU, KTERí URčUJE VýKON MOTORU. JDE TEDY O TZV. MILEROV CYKLUS,PRI KTOROM MUSí BYT DO VALCE DODáNA NáPLN PRO OBJEM V EXPANZNíM ZDVIHU &PROTO JE PLNíCI TLAK VYSOKý. MOTOR S MILLEROVIM CYKLEM DODáVA SROVNATELNý VýKON JAKO MOTOR S ATMOSFERICKýM PLNENíM, KTORý Má OBSAH ASI JEDEN A POL VAčší. ZMENšENí OBSAHU MOTORU SE PROJEVí NA USPORE PALIVA I NA EMISýCH co2.oKAMžIK UZAVRENí SACíHO VENTILU OVLIVNUJE ZHODUJíCíM ZPUSOBEM PLNENí VáLCE V ZVISLOSTI NA OTáčKáCH MOTORU.pROTOžE VENTIL JE UZAVíRAN Až ZA DOLNí úVRATí PíSTU PO SACíM ZDVIH, DOSáHNE SE SETRVAčNOSTí SLOUPCE čERSTVé SMESI PRIDAVNéHO PLNENí VáLCE. UčINEK PLNENí JE TíM VATší, číM RYCHLEJI PLYN PROUDí, TEDY číM VYšší JSOU OTáčKY MOTORU. NAOPAK PRI NIžšíCH OTáčKáCH JE VýHODNEJší DRíVEJší UZAVíRANí, ABY NEDOCHáDZELO K VYTLAčENí čáSTI NáPLNE ZPET DO SACíHO POTRUBí.
Z-Club Bratislava
rád bych,jsem ale z Plzně,takže trochu z ruky ... a navíc teď vrcholí mé studium,takže čas nemam ani na svoje auto. jinak bych rád přijel,hlavně pokud bych viděl nějaké pěkné tří kilo...když jsem seděl prvně v Adnerovo tak jsem se málem pochcal a to jsem v něm jěště nejel!NISMOO7 píše:POJDEŠ DO NITRY?
jinak jěště o Millerově cyklu: http://www.tuning.cz/article/0052/miller-cycle
souhlas bez chatování to tu funguje Xlet spolehlivě tak z toho nedělejme bordel, když pak něco hledám, je to jako hledat kus ovesné vločky v hromadě hovenMartin_534 píše:v pokecu si kecejte jak chcete i když psát 20-30 příspěvků za den, který jsou naprosto o ničem mi přijde zbytečný - že jo, nismo , ale v ostatních sekcích se snažte držet tématu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 235 hostů
