Chtěl bych novou předni SPZ ve formatu jako je na fotce : http://www.autospecsltd.com/Cars_For_Sa ... _Front.jpg
Nevite nekdo jak a kde to mužu zařidit ? a co mně to bude stat ?
To je normální US/JP formát, u nás mající rozměry 320x160 mm. Je to běžná záležitost, nic vzácného. Jen se tě občas úředník zeptá, nač že to chceš, pokud jsi tam měl "nudli".
Stát tě to bude jako normální výměna RZ, stejně, jako když ji ztratíš, nebo ti ju někdo čórne.
tak to je super diky moc =)
- Fizzbiker
kluci da se zalepit bocnice pneu? dostala ranu od spicky obrubniku a procvakla se o rafek dira je max 1cm mozna ani to ne... treba dat zaplatu nebo nejaky lepidlo do toho? uplne new zimak skoda vyhodit...
Jak na objednání original dílů z nissanu?Máte někdo možnost levněji.Díky za rady. kdyžtak můžete i sz
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Ja som bol takto v pneuservise a mal som tam dierku ako od klinca a povedali ze sa to neda,ale myslim si ze sa to musi dat spravit.Ja som sa nad tym nejako nezamyslal,lebo to bola guma na dojazdenie sezony.Fizzbiker píše:kluci da se zalepit bocnice pneu? dostala ranu od spicky obrubniku a procvakla se o rafek dira je max 1cm mozna ani to ne... treba dat zaplatu nebo nejaky lepidlo do toho? uplne new zimak skoda vyhodit...
da sa to zalepit neni problem ale vacsinou tam aj tak zostane bublina ale skor som vzdy zodral pneu na drifte nez prasklo to opraveny bocnice
Leda do ní dát dušu:-) bočně proraženou bych vyhodil
Mam takovou otazečku, mam stage 1 a spotřebu paliva mam asi 22L/100km, je to normalni ? auto jinak jede dost pěkně takže podle jizdnich vlastnosti se mi zda v pořadku
Aha tak to je dobrý =D usporně si myslim že dokažu jezdit ale ne v 200sx =D tam se tomu pokušeni prostě neubranim.
Dale ještě mam jeden problem a to že mam šileně dlouhy turbo lag, když zadupnu plny tak čekam snad celou věčnost než se roztoči turbo.
Nějake typy na urychleni naběhu ?
Podotýkam že nemam nainstalovyny blow off ventil ( ani nevim jistě jestli ten mi stim pomuže, blow mam nový ale bohužel pistkový )
Uvažuji ještě o koupi te ponožky na turbo ale nevim jestli ta ma až takovou učinost abych poznal změnu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 238 hostů
