Centrál na 200SX
pojistka bude urcite vlevo u nohou řidiče.
pokud bude pojistka ok tak bych to tipoval na bud uvolneny konektor nebo spalena relátka v ovladací "krabičce"
Ta ovladaci krabička je malinka černá a je schovana za ECU v dutine karoserie....
Ja mel zavadu ze central pouze zamykal spolujezdcovy dvere ale uz je neodemykal. Bylo spaleno jedno (odemykaci relatko) v te černé ovladaci krabičce
U 200SX jsou motorkem ovladane pouze spolujezdcovy dvere. V ridicovych je pouze snimac ktery vysila signal...
- lobiik
ja jsem jednou daval dokupy alarm+central jednomu panovi, kteremu vyhorekla komplet elektrika kvuli zkratu na vozikovych svetlech (tusim americka mazda 626). Relatka byly ok, ale auto slo jen zamknout, ale uz ne odemknout. Relatka byly ok, zavadu sem nasel v propalenem tranzistoru kterej ovladal kontakt oteviraciho rele, byl tam obycejny typ BC535 (NPN pokud si dobre pamatuju) tusim, da se koupit v GES nebo GM do 10kc
Jde to promerit i bez vytahnuti, vezmi merak, prepni ho na zkartomer (nejnizsi odpor a symbol diody) a promer to mezi nozkama toho tranzistoru, nemel by ti ukazat propustny ze vsech stran, jen tusim mezi B a E. Pokud mas moznost ho vypajet, tak to vytahni a vraz do te specialni dirky pro mereni tranzistoru. Dost casto to je tahle zavada (Tranzistor je tam jako spinaci mezikus, ovladaci elektronika neni schopna procpat dostatecny proud civkou relatka a sepnout ho, kdyz je tento tranzistor vadny, nedostane se impulz na civku rele. Dalsi moznost jak tohle zkusit je privezt napeti podle relatka primo na jeho civku, jestli zavre/otevre dvere, ale opatrne, at do nej nepustis moc). Hadam to bude tenhle problem :>
Cervena S14a Touring, lesteny svody, HKS GT Extension, HKS 3" downpipe,dekat, koncovka MagneX, Walbro, budiky Autometer CarbonFibre hribek ...270BHP / 330Nm.
Planovane upravy: Stage1 chip a ta vec co dela pffff:)
http://www.sxoc.com/site/rides/ride.php?Member_ID=7347 ...a mam volant na spatny strane :>
- lobiik
jop, uz sem ze skoly nejakou chvilku, no kazdopadne, pokud je tranzistor zapajeny v plosnaku, muze tohle mereni byt nepresne, kazdopadne pokud ti to mezi dvojma nozkama bude ukazovat porad ze propousti, at k nemu das kontakty meraku jakkoliv, je spatnej, pokud neni sahla ridici elektronika, problem je vyresenej
- lobiik
Mno, zavada bude v te krabicce, vytahni ji ven, a zkus zmacknout odemceni a zamceni, jestli slysis cvakat rele, po tom zkratu to bude urco v te jednotce, nic jineho se tam nema co pokazit. Proste tak jak uz jsme psali
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 217 hostů
