MBC x EBC
Re: MBC x EBC
To vim to už mi kdosi rekl. Nemusiš to chodit štelovat domotoru ale mužeš z interieru!panpica píše:Jaky jsou vyhody electronic boost controlleru oproti manualnimu.
Re: MBC x EBC
Kdyz si zavedes MBC do kabiny tak taky nemusis do motoru..ver tomu ze tohle ten nekolika tisicovej rozdil v cene nedela.Design píše:To vim to už mi kdosi rekl. Nemusiš to chodit štelovat domotoru ale mužeš z interieru!panpica píše:Jaky jsou vyhody electronic boost controlleru oproti manualnimu.
Re: MBC x EBC
EBC je luxus..MBC je dostačující..
[quote="panpica"]Me jde o to, ze vetsina EBC ma uz nejaky CPU a jako funkci "samoucici" mod pomoci, ktere ho se optimalne nastavi. Takze mi jde o to, jestli s MBC budu jako totalni Lama shopnej stejnyho nastaveni.
Pocuj,ked si kupis nejaky zlozity ebc,tak sa z toho aj okoko.is.
Ved na nastavenie tlaku na mbc mas predsa budik na boost,alebo sa mylim?
A neni predsa problem si spravit nejaku rysku na mbc a podla toho to davat.
Neviem ako ty,ale ja mam mbc.
na budiku na boost nemas hodnotu tlaku hned.pokud nemas elektrickej tak to chvilku trva.....a ebc ti ji ukazuje v realnym case.mimoto treba ten co mam ja ukazuje par dalsich veci jako treba polohu plynu,rychlost,otacky motoru.umi ti omezit maximalni tlak po stanovenym case atd.......urcite bych sel do ebc
Naposledy upravil(a) Kopriw dne 06.08.2007, 19:56, celkem upraveno 1 x.
- remo
to je kua tuning a nie nejake EBC a MBC za tisiceKentoya píše:oba naprd, zalomit hadičku, 1,5 bar a tradá :-D
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
1,5bar, je za hranicí max efektivního tlaku T28..ale já mám natvrdo 1,2bar a MBC nepotřebuju a nic jineho taky ne.. vydrží to dlouho pokud se nechá zahřát a schladit.. proč by nevydrželo.. to dřív lehne motor
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 242 hostů
