manzeta radiacej paky S13
Potreboval by som ju vymenit len ked budem davat novu radiaca paka sa da rozobrat je tam zavyt alebo ako ju tam dostali?
Re: manzeta radiacej paky S13
Tak teda vrchom natiahnut?Lebo ak ta guma praskne tak ma jebne.
Jj taky jsem kupoval novou a měl obavy, ale šlo to, trochu to namaž
Samozřejmě hlavice je na závit tu musíš odšroubovat, pak to půjde natáhnout
Viem ze je na hlavici zavit.ale vrch paky(tam kde je zavit) je oddeleny od spodku nejakym silentblokom vo vnutri paky.A prave to som nevedel rozobrat.
Namaž to vazelínou a sklouzne to jak do ženský
Presne jak pisou. Hlavice je na zavit. Ale je prilepena,takze to bude chtit hodne silu. Pres rozsireni to uz s olejem ci vazelinou pretahnes.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 152 hostů
