Heini
Příspěvek
od Heini » 26.02.2006, 23:38
Nemůžu to nastartovat, pořád mám uchcaný sv. a venku hážou jiskru.
Napadá někoho co s tím?
Příspěvek
od Kentoya » 26.02.2006, 23:44
první pomoc je, zkusit druhý svíčky, byt obyc brisky (na nastartování), jinak nevím
Heini
Příspěvek
od Heini » 26.02.2006, 23:50
přesně tohle jsem udělal i značku jsi trefil
Příspěvek
od Kentoya » 26.02.2006, 23:54
tak zdravím druhý dítě štěstěny, to bude chvilku trvat, než se to najde,
co ukazuje ECU
nesundávals vstřiky ?
Heini
Příspěvek
od Heini » 27.02.2006, 00:01
Vstřiky mám 460ccm a ECU nemám tušení, stejně to nechápu co to bliká za chybu.
Příspěvek
od Martin_534 » 27.02.2006, 08:47
koukni na jednotku, jestli ti v diagnostickym modu nehlásí 55 tak máš někde vypadlej konektor
howado
Příspěvek
od howado » 27.02.2006, 11:16
Možná čidlo teploty motoru. (Né vody!) Když mi odešlo taky mi nešlo startovat a uchcávalo se to.
Příspěvek
od raddy » 27.02.2006, 17:12
Heini píše:Vstřiky mám 460ccm a ECU nemám tušení, stejně to nechápu co to bliká za chybu.
Aky mas cip?
Vravel si mi ze od Horshamu...ale ten je na 370cc vstreky...
Příspěvek
od Kentoya » 27.02.2006, 19:14
no já mám na bluebirdu v análním otvoru čidlo teploty motoru, a jedinej problém co s tím je, že to nastartuju, ale chvilku (cca 10sec) musím držet nohu na plynu (jemne) a pak můžu jet, a drží to točky na cca 600, takže tím to asi nebude (ale může být) jinak motor je stejnej
Heini
Příspěvek
od Heini » 27.02.2006, 19:18
Jenže ten motor fachal než zaklepal. Potom přišla přestavba.
Příspěvek
od raddy » 27.02.2006, 19:20
Heini, mas to v sprave, precitaj si a daj vediet.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 216 hostů
