vadny budik na tlak oleje?
tak sem konečně dostal k nainstalování přídavných budíků. Když sem je umistil a zapojil byl sem radostí bez sebe. Po otočení klíčku v zapalování mě však radost rychle opustila a přišli na řadu tituly.. Ručička na měřáku tlaku oleje se po otočeni zapalovani vymršti za 7b na doraz.. Nevite někdo co stim? jestli je vadny budik tak mě jebne zapojené to mám na 99,9% dobře
Re: vadny budik na tlak oleje?
klasicky priznak nezapojeneho/neuzemneneho cidla tlaku.blázen píše:tak sem konečně dostal k nainstalování přídavných budíků. Když sem je umistil a zapojil byl sem radostí bez sebe. Po otočení klíčku v zapalování mě však radost rychle opustila a přišli na řadu tituly.. Ručička na měřáku tlaku oleje se po otočeni zapalovani vymršti za 7b na doraz.. Nevite někdo co stim? jestli je vadny budik tak mě jebne zapojené to mám na 99,9% dobře
skus z budika odpojit kabel co ide do cidla a otoc klucikom, malo by to takisto vyskocit nadoraz....
pri niektorych znackach budikov to robi ine veci, ale ved vyskusaj....
- remo
jak pise raddy chybajuca zem
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
když už sme u toho oleje tak pokud si někdo z vás bude kupovat adapter pod olejovy filtr od autostyle tak si dejte bacha na ty ucpavky co sou k němu. má 3 díry pokud budete některou zaslepovat z duvodu nepoužitelnosti tak ne original zaslepkama,ty těsni pěkně na hovno, akorat je pak všecko od oleje, nepomuže ani dotaženi na byka. Ja tam musel nacpat dalši čidlo
- mrkevvzime
- Goodziller
- mrkevvzime
- remo
srobujes ich namiesto tych ciernych skrutiek s imbus hlavickou a jedna je este zboku
remo
- mrkevvzime
