Help - nebo me z tech počítačů už jebne
Tak jsem si chtel zazalohovat nejaka data z pevneho disku na CD-RW. Plan zni jednoduse ale jako obvykle se neco posralo
Zalohuji pomoci programu NERO verze 6.6.0.3
vetsina dat jsou ulozene webove stranky
A ted ten problem:
pri vypalovani mi to napise ze ulozene soubory maji prilis dlouhy nazev a ze nemohou byt ulozeny. Reseni se zda byt jednoduche > prejmenovat to > ale kdyz je tech souboru cca 100 nebo vice tak uz to neni zadna prdel prejmenovavat, hlave s tim nechci ztracet cas
Zkousel jsem v NERU v okne Burn complimation nastavovat ISO - zkousel jsem ruzne moznosti:
- ISO 9660 + Joilet, dole zaskrtune vsechny polozky co tam jsou a porad nic
+ ruzne kombinace
Nevíte nekdo co stim? Neznate jiny vypalovaci program ktery by si s temi nazvy poradil?
Predem dekuji za jekekoliv napady - tedy krom tech typu .... vem a vyhod to z okna
A ted ten problem:
+ ruzne kombinace
Re: Help - nebo me z tech počítačů už jebne
mi se to taky jednou objevilo a normalne sem to odklikl a vypalilo to v pohode..
Dobrej tip, jako nouzovka to fungovat bude. Ale aby toho nebylo malo tak mam i nechutne zacpanej disk takze jaksi nemam misto kam byl ulozil ten zazipovanej soubor.Martin_534 píše:zazipuj si to celý nebo použij ntbackup a pak si vypálíš jenom ten jeden soubor
Holt bych musel neco promazat atd - to jsou vsechno alternativy se kterymi prichazi jenom dalsi problemy
Prave ze jsem to vypalil a ty soubory kde to psalo ze maji prilis dlouhy nazev tam nebylirozumik píše:mi se to taky jednou objevilo a normalne sem to odklikl a vypalilo to v pohode..
Jeste experimentuju s programem NERO Back It Up ale zatim podle pokusu to vypada ze si ze me dela prdel.
Tak se mi to nakonec povedlo
Použil jsem program NERO Back It Up, ten si poradi s delsími nazvy tím že názvy předelá do formátu 8.3 (zkrácený formát) a takto je zazálohuje.
Pak když budete obnovovat zálohu ty názvy předělá zpět na původní délku.
- mrkevvzime
nee, jsem zkousel vsechny mozne kombinace a porad nastala nekriticka chyba a nebo to prozmenu mlelo : nasledujici soubory nejsou kompaktibilny se systemem CD.
Jsem mel dokonce zaskrtnuto povolit max 255 znaku v nazvech (nebo cestach) souboru.
Pouze program NERO Back It Up to vyrešil
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 327 hostů
