budik tlaku paliva
mikyc
budik tlaku paliva
Příspěvek od mikyc »
nevite kde ho koupit? staci uplne obyc mechanickej, tak 0-100psi, nejlepe s inline fitting
diky
rednissan
Příspěvek od rednissan »
V každým tuning obchodě ho maj, na internetu je spoustu obchodů www.autodoplňky.cz
dole na stránce máš reklamy
mikyc
rednissan píše:V každým tuning obchodě ho maj, na internetu je spoustu obchodů www.autodoplňky.cz
Tak to mi prosim ukaz aspon jeden konkretni.
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
www.driftworks.co.uk
mrkni na e-shop
mikyc
935Baby píše:www.driftworks.co.uk
mrkni na e-shop
jaj tam uz jsem koukal, ale radsi bych to vzal treba
tady
http://store.summitracing.com/egnsearch ... =%2D127729
nebo http://gofastdepot.com/ (---libra vs dolar:))
ale vzdy to je uplne trapnej budik, to se neda koupit v nejaky vzduchotechnice tady v cr..?
rednissan
Vzduchotechnika je třeba www.festo.cz já sem použil jejich budík na tlak paliva
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Chces ten budik namontovat do kabiny ? Lebo ak ano tak pozor na mechanicke budiky. Tie sa montovat do kabiny nesmu. Urcite nechces, aby sa ti benzin pri pripadnom prasknuti hadicky alebo nejakej netesnosti vylieval do auta :)
Vacsina z tych co si poslal odkaz na summit racing su mrnave budiky na testovanie tlaku na stojacom aute pripadne na pevne namontovanie do priestoru motora (napr priamo na FPR).
Příspěvek od Martin_534 »
nejlepší je elektrickej :) třeba defi
kenivruh
Ale elektricke na meranie tlaku paliva su drahe jak prasa oproti ostatnym elektrickym. Najlacnejsi na summitracing, ktory obsahuje aj sender je za $79. Ostatne elektricke na olej a vodu napr. su cca od $40.
Defi tak ten je aspon za $200 ked sa nemylim.
přesně tak, ale když chceš aby ti to měřilo přesně a né podle toho jak si budík usmyslí, tak ti nic jinýho nezbyde
doublejay
Příspěvek od doublejay »
kenivruh píše:Chces ten budik namontovat do kabiny ? Lebo ak ano tak pozor na mechanicke budiky. Tie sa montovat do kabiny nesmu...
Lidi, neblaznete, uz jsem to tady psal nejmin 1000x. Pokud nekdo nepouzije budik, ktery na to neni defaultne urceny nebo nejakou vlastni inovaci neporusi nejake predpisy, tak TOVARNI MECHANICKE BUDIKY URCENE NA MERENI TLAKU KAPALIN na vetsi vzdalenost nez par cm JSOU DELANE TAK, ZE MAJI NA KONCI ADAPTER S MEMBRANOVYM ROZHRANIM. Z jedne strany tlaci merena kapalina a ze druhe strany je privod az k budiku naplneny jinou, nez merenou kapalinou (ricinovy olej a jine, s co nejstalejsimi tlakovymi a teplotnimi parametry). Ta obstarava prenos tlakove sily do mechanismu budiku (nekdy jen k dalsi membrane, ktera je na vstupu toho manometru). ZADNE STRIKANI BENZINU NEBO HORKEHO TLAKOVEHO OLEJE DO KABINY SE S TAKOVYM BUDIKEM NEKONA ANI PRI PORUSE PRIVODU DO KABINY!!!
kenivruh
No neviem neviem. Teraz som montoval mechanicky merac tlaku oleja Autometer a urcite nema ziadnu membranu na konci adaptera. A ten budik nieje plneny ziadnou kvapalinou.
Taktiez som pozeral na to zospodu, ked bezal motor a je jasne vidiet ze ten olej v tej hadicke je(neviem do akej vzdialenosti od senzora, ale co bolo vidiet tu hadicku v motorovom priestore tak bola plna oleja).
Predpokladam, ze merac tlaku paliva od Autometer je rieseny rovnako, kedze pri ich modeloch je vyslovene uvedene, ze maju byt montovane "outside of vehicle".
kenivruh
Tak som sa na to teraz pozeral a nasiel som aj mechanicke Autometer, ktore sa mozu montovat vnutri. Su to tzv. "with isolator", ktore funguju tak ako si to napisal ty.
EDIT: Tie "with isolator" su len do 15 PSI, takze sme spat, tam kde sme boli. Mechanicke budiky do 100 PSI len mimo kabinu.
swed
Příspěvek od swed »
Já jsme koupil a nainstaloval tento budík a jsem velmi spokojen. Umístění je v motorovém prostoru mezi filtrem a FPR.
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
mikyc
Ja potrebuju budik jenom na zkontrolovani tlaku paliva na volnobeh a na nastaveni afpr. Dela se to s odpojenou podtlakovou hadickou. Samozrejmne, ze nic jako electrical autometer nebo jeste defi nepotrebuju. staci mi v poho v motorovnem prostoru a ani tam nemusi byt na trvalo..
swed: kde jsi ho koupil ty?
jinak sem jestekoukal na tohle: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FUEL-INJ ... 1907QQrdZ1
vite na co to je? vypada to jako sundavaci budik tlaku paliva? (ale je to jedno, on stejne neposila do evropy)
