Nestartuje
Skus postupovat podla toho co je na strane ef&ec 39. Moznosti preco nestartuje su vseobecne len dve, nejde benzin alebo nehadze iskru.
No kedze si pripad, ze ti ani nechyti tak je to ef&ec 39.
Tabulka ukazuje co moze byt pricinou ze nestartuje:
chudobna zmes, slaba iskra alebo vynechavanie iskry, zly predstih, nebeziaca pumpa, nefungujuce vstrekovace, spinacia skrinka, relatko ECCS, power transistor, cievky, sviecky, CAS.
No a dole je rozkreslene co treba skontrolovat.
1. ci bezi pumpa
2. ci cvakaju vstrekovace
3. ci toci starter
4. ci ide prud do cievok
5. ci sviecku hadzu iskru
6. ci je spravny predstih
7. ci su vsetky senzory ok
1. ci bezi pumpa
3. ci toci starter
chlapi nazdarek tak dnes mi to nastartovalo, samo od seba, som to troska dlhsie startoval a chytilo ale...... ked som vypol a chcel znova nastartovat tak zase nic. Dalej som postupoval nasledovne.
1. vytiahol som poistku od cerpadla
2. pretocil a zase chytilo ale len na chvilu kedze cerpadlo
3. a skusil znova startovat s cerpadlom ale zase nic
Tak som poistku znova vytiahol a pretocil motorom a ked mal motor snahu naskocit dal som tam chytro poistku a motor naskocil. Skratka neviem preco ale inak nenastartuje. Neviem ci je dobre ze mi cerpadlo uz aj v prvej polohe tlaci benzin kym nevypne relatko /po dobu cc 5 sekund/. Ked by v prvej polohe netlacilo ale az ked toci starterom tak by sa dalo normalne startovat.
No tak necakaj 5 sekund a hned startuj. Tak to robim aj ja , lebo sa mi tiez stavalo, ze ked som cakal kym nevypne pumpa tak mi to nechcelo casto naskocit. Neni nutne cakat tych 5 sekund. Ja to tipujem u seba na netesnost vstrekovacov, takze tym cakanim akurat natlacim benzin do sania a preto to potom nechce chytit.coler666 píše:Neviem ci je dobre ze mi cerpadlo uz aj v prvej polohe tlaci benzin kym nevypne relatko /po dobu cc 5 sekund/. Ked by v prvej polohe netlacilo ale az ked toci starterom tak by sa dalo normalne startovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 hostů
