ano. teplota vzduchu je otazka, ale stale je medzi sanim a motorom medzichladic...blázen píše:to je to zapojení zpět do sání? otázka je, jaká je teplota odfouknutého vzduchu
BOV
to je jasný že bedeš mít po odpuštění vzduchu bohatou směs, kolik to ale udělá na výkonu, bude to pár procent ?sposobis odpustenim uz nameraneho vzduchu prilis bohatu zmes a tym nizsi vykon po opatovnom otvoreni klapky?
moje zkušenost z odstraněním BOVu neni moc kladná - viz. prasklá hřídelka na T3 při přeřazení, možná na to mělo i vliv něco jinýho, ale stalo se to při přeřazení kdy sem měl total utaženej BOV kterej neodfouk...
problem bol niekde inde. ak ti praskla oska pri preradeni bez BOV, praskla by aj s nim. Ak je turbo v poriadku, oska nemoze prasknut....Hynek píše:to je jasný že bedeš mít po odpuštění vzduchu bohatou směs, kolik to ale udělá na výkonu, bude to pár procent ?sposobis odpustenim uz nameraneho vzduchu prilis bohatu zmes a tym nizsi vykon po opatovnom otvoreni klapky?
a i to může být důvod toho, že jsem tě na sprintu porazil :-)raddy píše:Ako dokazes zmensit/skratit turbodieru, ked pri preradeni vypustis vsetok natlakovany vzduch z trubiek a medzichladica, ktory tam musi turbo znova natlacit a takisto sposobis odpustenim uz nameraneho vzduchu prilis bohatu zmes a tym nizsi vykon po opatovnom otvoreni klapky?
To su dovody preco moj BOV uz nie je v mojom aute a ani tam uz nikdy zrejme nebude....
správně nastavenej bov, by neměl vypustit všechen vzduch, ale jen tolik vzduchu aby se nevracel přez lopatky turba a tím ho nebrzdil, když zabrzdíš turbo, potřebuješ nějakou dobu, než ho výfukové plyny zase roztočí, ale když ho nezabrzdíš, tak hned po otevření klapky točí jako by si nepřeřadil a tím nepatrně získáš
ale jinak hlavní funkce bovu je ochrana turba, které tím prudkým bržděním trpí
urcite nie. po tej havarii v Kameni som mal rozbyti medzichladic, co si si nevsimol. Ked om ho chcel pred casom vycistit benzinom, tak z neho tieklo ako cez sito....Martin_534 píše:a i to může být důvod toho, že jsem tě na sprintu porazil :-)raddy píše:Ako dokazes zmensit/skratit turbodieru, ked pri preradeni vypustis vsetok natlakovany vzduch z trubiek a medzichladica, ktory tam musi turbo znova natlacit a takisto sposobis odpustenim uz nameraneho vzduchu prilis bohatu zmes a tym nizsi vykon po opatovnom otvoreni klapky?
to bol len moj nazor, kazdy nech si pouziva BOV ako uzna za vhodne.
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... light=dump
precitajte a urobte si nazor....
To co vsichni na SXOC.UK pisou je hezky moc hezky, ale bez dukazu je to k nicemu
Zkusil vubec nekdo nikdy sprint 0-400m se stejnym autem. Zkusit zajet 3 sprintiky s BOV a 3 sprintiky bez BOV a pak porovnat casy???????
Bez cisel me prijde ta debata takova neuplna
přesně tak, já sem příznivec bovu, protože proč by ho takový firmy jako hks vyráběli, kdyby byl nanic :-)935Baby píše:To co vsichni na SXOC.UK pisou je hezky moc hezky, ale bez dukazu je to k nicemu
mojí zkušenost s bovem jsem psal už v jiné diskuzi o bovu, která se ubrala uplně stejným směrem :-)
bez bovu sem ondru nepředjel, s bovem uplně vpohodě :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 295 hostů
