P: Differencial VLSD
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Prodám diferencial na S14 VLSD. Vše je funkční bez závad, koupeno od Zemi RHD. Pokud by ho chtěl někdo vidět,je u Kentoye na dílně v Olomouci. Cena je stejná jak jsem koupil, takže 3.000,-Kč, nebo možná výměna za něco, co bych užil na S13 :wink:
Naposledy upravil(a) Tomy dne 12.07.2011, 18:30, celkem upraveno 1 x.
GO motoru By KENTOYA - výbrus, rozvody atd., repase vodního a olej. čerpadla, kovové těs. pod hlavou, svíčky NGK, Blow-Off, IC, vačka 16DE, repase převodovky, kardanu, VLSD diff, pal.čerpadlo BOSCH 330l/h ,stavitelné KONI, T28 a další nedůležité věci…;-)
Re: Differencial VLSD
kua...P: VLSD Diferencial :bounce:
OPRAVENO
Tosho
Příspěvek od Tosho »
Mas SZ
Open diff drifting 8-)
Tomy
Re: P: Differencial VLSD
Příspěvek od Tomy »
Stále platí i cena. 8)
Tomy
Příspěvek od Tomy »
UP 8)
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Platí stále 8)
Kentoya rikal, ze se na to podiva a pokud to pujde prehodit mozna by sel do me S13.
Příspěvek od mara_m »
co myslis zda pude prehodit ? vyko ? to pude ale problem je s unasecema s13 je ma jinak frezovane ten tisicihran jedna strana jde druha je problem teda pokud je vnitrek stejnej jak r33 :lol:
Jj myslim unasece. Uvidime jestli to pujde nejak dostat na s13.
pokud je ma stejne jak r33 tak nejde jeden unasec tam de je sice malinko jinej ale de tam druhej tam nejde r33 ma delsi a nema mezi podlozku a ma jinak pojistnej krouzek ja ho tam mel ale aj s poloosama r33/r32 r33 ma udajne delsi ale mel jsem je tam taky a v cajku
P.a.c.P
Příspěvek od P.a.c.P »
vezmu ho na 100 procent kdyz mi poradis jak ho tam dostat
pablo
Příspěvek od pablo »
mam poloosy s na tyhle unasece takze kdyz chce tak preskladat to pujde na tvoje puvodny poloosy....mozno by to pasovalo i priamo na to
P.a.c.P
takze bych tam musel dat ty tvoje poloosy nebo upravit ty moje?sem nepochopil ale jinak dik za info
pablo
musle by si to podle vseho preskladat na tvoje poloosy to znamena vemes pouzdra na unasac na diff das si je na svoje poloosy a mas to.
problem je v tom ze ty poosi co mam by mnely byt delsi takze proto preskladat,ale klidne bych je skusil pouzit a kdyz by nesedeli dlzky tak bych pouzil variantu preskladany
P.a.c.P
co bys chtel za ty tvy poloosy s unasecema
