Zapojení Turbo Timeru APEXi
- Bart34
Re: Zapojení Turbo Timeru APEXi
Kluci potreboval bych nejakyho elektrikare, kterej by se mi mrkl na zapojeni centralu. Auto jde zamcit az po ubehnuti casu na timeru
To bude tak šmiknout jeden drát. Pokud znáš typ centrálu a dohledáš schéma neměl by bejt problém.
Pri zapojení podla návodu mi motor nezhasol,iba preblikli kontrolky a začal sa odpočet vždy odznova,zhasol až po zámene káblov - zeleného s modrým.
Zeleny na + prva poloha klúča a modry na + druha poloha klúča funguje OK.
To len pre info ak by mal niekto podobny problém.
Zdravím...
Koupil jsem si tento Turbotimer APEXi do svého Peugeotu 406 a teď řeším zapojení kabelu k ruční brzdě...
Na jaký kabel se tento výstup z řídící jednotky turbotimeru připojuje?
Předem moc děkuji za brzkou odpověď
Primo na ruzni brzdu. Tam mas signalizacni spinac pro palubku.
Takže normálně na +, co vede ke spínači ruční brzdy? Nešlo by toto zapojení vynechat a zapojit tento kabel na stálé + v palubní síti?
Chci připojit Turbo timer a vůbec se nerozvítí jedná se o tento typ http://www.dodgeramaccessories.com/Univ ... ver+/9477/ použil jsem zde návod nevím jestli je to úplně stejný, vypadá že ano. Zapojené mám ale vůbec nereaguje. Jde zapojit přímo abych zjistil jestli je funkční, koupeno z bazoše asi před dvoumi roky.
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Napřed si zjisti co je kterej drát u tvého turbo timeru. Takže googlis návod.
Dle tohoto návodu je poloha jedna a dva kam příjdou dráty mám také modrý a zelený. Zkoušel jsem tak i tak. Hnědý dle letáčku přiložen je na ručku. Na jiný výstup u spínačky by asi byla kravina připojit. Pokud jsou polohy jako na prvním obrázku zde.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Tak znovu. Mas jinej turbo timer. Barvy nemusi odpovidat. Je klidne mozne, ze jsi to odpalil. Proto rikam hledej odpovidajici navod. Klidne zkus napsat firmam co to prodavaj.
Mám k tomu návod v EN, je to stejný jak u Apexi.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Podle manualu Apexi by jsi mel mit zapojenejch 5 dratu.
Cervenej - stalych 12v
Zelenej - spinacka 1
Modrej - spinacka 2
Sedej - rucka
Cernej - kostra pokud nechces pouzivat zapojeni s lambdou. Jinak jde na kabel u ECU.
Bila - pro signal lambdy z ECU konektoru.
Modrej - spinacka 2
Sedej - rucka
Tak jsem koupil nakonec za 380,-Kč od Apexi na Wishy a funguje
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
