světla
Re: světla
a co usměrňovací diody? ty máš?
- driftak
Re: světla
Tie este tiez nemam, ... Asi by bolo lepsie hodit vzdy jednu na jednu "vetvu" ci?Trinom píše:a co usměrňovací diody? ty máš?
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: světla
Na co usmernovacky? mimochodme je tu este jedna moznost, s tou det delam svetelnej panel na jiny pouziti. zdroj proudu a diody v matici, nepotrebujes k tomu zadny odpory
- driftak
Re: světla
Hm to som chcel inak napisat aj ja, len som si nebol teraz isty aky prud dava alternator. Ale predsa LED ti neprepusti sama o sebe prud, ci napetie(v tom som mal vzdy bordel co je co) opacne, ale iba jednou stranou. A LED je natolko "kompatibilna" ze ziadne usmernovacky nepotrebuje, ci? Je to koli niecomu lepsie? ak ano tak poprosim vysvetlenie koli comu. dik.MYSAK píše:Na co usmernovacky? mimochodme je tu este jedna moznost, s tou det delam svetelnej panel na jiny pouziti. zdroj proudu a diody v matici, nepotrebujes k tomu zadny odpory
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: světla
Ja predpokladam ze usmernovacky chtel pouzit jen na srazeni napeti. (na kremikovy diode je ubytek cca 0,7V) Nemyslel sem to tak ze altik dava nakej proud.. to by byla taky elektronika ktera by hlidala aby ty ledky dostaly jen to co potrebujou
Re: světla
Já nevím, jak máte řešený zapojení v autě, ale já mám na brzdovým kabelu pověšenou ještě ŘJ tempomatu a ještě čehosi, takže proto bych tam dal ty diody, aby se ti proud nevracel po druhým drátu někam zpátky a neškodil.
Re: světla
Jak se muze proud vracet. a pokud de o pruchod proudu jakej je rozdil mezi LEDkou a usmernovackou? Koukam ze si machr na atmel ale v zakladech mas rezervy Kde byla zarovka bude fungovat dioda
Re: světla
Spis jde o nepochopeni.
Mas pozicky a brzdy.
Kdyz to bude jedno svetlo, tak by to mohlo zlobit.
Proto ty diody.
Proto ty diody.
Re: světla
Myšáku, zapomínáš na jednu věc, a to na to, že diody máš (přes odpor) mezi + a zem. Zem je společná pro oboje, ale plusy jsou zvlášť. Takže jakmile zapneš obrysovky, tak se ti dostane napětí i na kabel k brzdovce a to, jak jsem už psal výš, je nepřípustné.
Malej obrázek napoví víc. I je ten problémovej proud.
Re: světla
Aha to potom jo a omlouvam se ti nevedel sem ze to mas reseny takhle
Re: světla
já ne, ale kolega výše
- driftak
Re: světla
V podstate, s jedinym rozdielom ze planujem napajat obrysovku priamo na LED+, tak ako aj brzdu priamo na LED+ ale v pripade "skodliveho prudu" to je uplne jedno. Takze ta dioda by sa mi tam predsalen hodilo, aby som pripadne nejakym sposobom aj neodpalil RJ. Napriek tomu ze tempomat nemam.Trinom píše:já ne, ale kolega výše
P.S.: A prakticky mi je uplne jedno ci tie usmernovacky kupim a dam tam alebo nie, lebo je to smiesny pocet tych diod.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: světla
No dělej, jak chceš. Já bych je tam dal. Každopádně, až si jednou nezapneš obrysovky a zabrzdíš, tak ti odpor R1 udělá pápá a obrysovky ti přestanou svítit...
- Jimmbo
Re: světla
Proc to nerozdelis???? Misto kazdej zarovky spravis zvlast panel a zvlast obvod samostatne s urcitym odporem??? Aby to bylo rovnomerne zatazene a chranene???
