Stránka 3 z 3
Re: gt2871r restriktor nebo ne?
Napsal: 11.10.2009, 16:55
od Design
Takže jsem zkoušel davat ten restriktor na blok motoru a tam se mi to nepodarilo dát šroub je oproti origo jak menši tak kratši. a na turbinu se nedostanu.Tak my popravde reknete kam ten šroub patři?
Napsal: 12.10.2009, 11:13
od Heini
No správně má jít na turbo.
Napsal: 12.10.2009, 11:16
od vmille
Samozrejme na turbo. Dava to logiku kdyz je to restriktor pro GT turbo.
Napsal: 12.10.2009, 11:48
od Peca
To by me zajimalo jak ho tam dostanu, jestlize mam seriovou trubicku na privod oleje
Napsal: 12.10.2009, 13:27
od Heini
Tak to se ti nepovede ale mněl bych pro tebe řešení.
Napsal: 12.10.2009, 15:36
od Design
Koupit hadice
Napsal: 12.10.2009, 16:38
od Peca
Heini píše:Tak to se ti nepovede ale mněl bych pro tebe řešení.
? hadice?
Napsal: 11.11.2009, 07:49
od Vladislav Bureš
Já jsem z toho článku na Garrettu pochopil že restriktor je nutný dává se na přívod turba ale jeho velikost respektive redukčnost je závislá na tlaku oleje v maximálních pracovních otáčkách rovněž na typu oleje a to tak aby v maximálních otáčkách motoru ( a samozřejmě turba) při určitém konkrétním oleji nebyl tlak větší jak 45 PSI (3,06BARu) To znamená docela alchimie pro každý motor a i dokonce výkon olejového čerpadla a každý olej jiný restriktor. Jasně že když se vemou seriové hodnoty tlaku olejového čerpadla (tlaku oleje) v předpokládám 7000 ot tak se podle toho musí dle poměrně jednoduchého vzorce na přepočet tlaku dostat průřez odvoru v restriktoru. Takže moje otázka zní: Ví někdo o jakém tlaku se tady v těchto otáčkách bavíme? (to že je tlak od určitých otáček prakticky stejný vím, ale svému budíku bych moc nevěřil) a Předpokládám že ještě určirá redukce v závislosti na vlastnostech oleje bude ale s tou asi tady neuspěju :?:
Napsal: 05.12.2009, 00:45
od mike
nic nikde nemam a turba jedou jak zblazneny . vypnu motor a este se tak 20 vterin dotaceji ))
Napsal: 05.12.2009, 10:10
od Design
Jak řikaš taky to tak mam. Kolik maš nanich najeto?
Napsal: 05.12.2009, 10:43
od mike
10000 urcite . mozna i vic ..
