Knock Senzor
Knock Senzor
Vybral som moj knock senzor a jeden kabel bol odpojeny na senzor isiel len jeden. Maju byt zapojene obi dva alebo iba jeden?
Re: Knock Senzor
musia byt oba a tipujem ze ecu ti to hlasi ako chybu....nie tak davno si pisal, ze knock senzor je ok a ecu nepise ziadnu chybu, sam sa ten kabel z neho nevytiahol..povedal by som ze pokial si to poriadne neskontrolujes, tazko budes mat normalnu spotrebu, nakolko na nu vplyva okrem ineho aj knoc senzor samozrejme...Gelo píše:Vybral som moj knock senzor a jeden kabel bol odpojeny na senzor isiel len jeden. Maju byt zapojene obi dva alebo iba jeden?
Re: Knock Senzor
kable som zapojil vymnil som to za druhy knock vymazal chybu a svieti znova.
Re: Knock Senzor
Chyba je v kabelazi,v serv.navode mas hodnoty odporu,over to na konektore ecu.
Re: Knock Senzor
Myslim ze zapojeny je jen jeden a knock je kostreny pres motor
z ECU jde i druhy vodic ale ten je pripojeny na stineni
