Tachometr R33
Re: Tachometr R33
To je obri deska ale tak vyladit by se dala Este sezen program do toho PICa a budu te mit rad
Re: Tachometr R33
na to ti stačí dva tranzistory a pár dalších souč. a počítat sestupnou i vzestupnou hranu...
Re: Tachometr R33
kdybych mel drat na kterym je 0/5V pulzy tak sem spokojenej..ale ty indukcni cidla nevim jakym zpusobem generujou signal.. pokud by se tam u civky tocil magnet bylo by to ok
Re: Tachometr R33
Nevím, jak to v té převodovce vypadá /jestli je to fyzicky možné a to tiger wheel neslouží ještě něčemu jinému/, ale kdyby jsi každý zub rozřízl na dva, tak by to čidlo dávalo 2x tolik pulzů, protože 2x tolik zubů...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
- Fizzbiker
Re: Tachometr R33
asi zert?Fil píše:Nevím, jak to v té převodovce vypadá /jestli je to fyzicky možné a to tiger wheel neslouží ještě něčemu jinému/, ale kdyby jsi každý zub rozřízl na dva, tak by to čidlo dávalo 2x tolik pulzů, protože 2x tolik zubů...
pokud ne zkus pogooglit /modul zubu treba/
Re: Tachometr R33
Ne.
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Re: Tachometr R33
Nevim jestli zuby na tomhle prevodu maj nebo nemaj nejakej modul.. ale stejne mi nejde do hlavy ta myslenka s rozriznutim zubu
Re: Tachometr R33
A co přesně? Nevím, jestli to bude v tomhle případě fyzicky možné/nevím jak to kolečko vypadá/ Případně to oměřit a nechat udělat s dvojnásobným počtem zubů tak aď mají stejně dlouhé mezery, čidlo zajímají více méně jen hrany jak nepřímo píše adner...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Re: Tachometr R33
V prevodovce
Cidlo
Ted resim bud upravu S13 cidla pro RB25 prevodovku nebo upravu signalu. uvidim co pro me bude jednodussi
Cidlo
Re: Tachometr R33
Taketo ozubenie som prednedavnom vyrabal pre Geroxa(material ocel a bronz).
Neda sa nijako o vela zmenit prevod,nie to este dvojnasobne,nie je tam na to miesto.Budes musiet nejako upravit nejako signal zo snimaca.
Re: Tachometr R33
cidlo z ca71b tam nepasuje ?
nejlevnejsi reseni -vyndej tachometr
Re: Tachometr R33
Fil má pravdu, běžně se to tak dělá ale záleží na vnitřku snímače = jak vypadá trigger... další možnost je překalibrovat elektroniku tachometru pokud to aspoň trochu umožňuje...u Z32 je ještě zesilovač a úprava signálu z čidla v samostatném modulu, nevím jak tady...
Naposledy upravil(a) adner dne 11.08.2013, 22:12, celkem upraveno 1 x.
