rb25 head
rb25 head
nevi nekdo zda de zrusit na rb25det (r33 ) to casovani saci vacky ? popripade jak ? jen se ptam az bude cas rozeberu to a uvidim ale treba bych nemusel nad tim koumat
ps odkazi na zahranicni forum mi nepomuze
Re: rb25 head
kdyz pouzijes R32 ECU, tak ta pro nej nema ovladani a jde osazovat i stage cipy
Re: rb25 head
napriklad a co takto vyhodit to casovany z vacky prictomita píše:Co takhle odpojit konektor od solenoidu?
Re: rb25 head
pablo píše:napriklad a co takto vyhodit to casovany z vacky prictomita píše:Co takhle odpojit konektor od solenoidu?
to bych presne chtel aby slo uplne pric
nevi nekdo zda byli rozdili ve vackach rb ? tim myslim zda nemelo treba rb20 ostrejsi vacky ci jine rb nez rb25det s r33
Re: rb25 head
u sr20 sem to udelal vymenou ozubeneho kolecka...nevim presne ale jak je to rb ale bude to podle mne stejnej system
vymenis vackovi kolo a mas to
- saigone
Re: rb25 head
Nevím jestli Ti to pomůže, tak RB25DE je ''skoro'' identická hlava co by šla zaměnit za R33 25DET NVCS hlavu, ale nemá to NVCS.mara_m píše:pablo píše:napriklad a co takto vyhodit to casovany z vacky prictomita píše:Co takhle odpojit konektor od solenoidu?
vačky z ničeho lepší nejsou, jenom RB26DETT ale to má hlavu na solidech, takže taky ne, dělá to pak neplechu. Jediná možnost sáhnou po aftermarket vačkách, ale to je docela ranec.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Re: rb25 head
a 26 vacky + solidy ?
halvu se mi nece schanet mam dve hlavy obje rb25det
- saigone
Re: rb25 head
Tak to jo, ale musíš koupit sadu na konverzi, protože solidy z RB26DETT hlavy do RB25DET hlavy nepůjdou, je jinak vysoká a liší se kanálama, pružinama, ventilama . . .mara_m píše:a 26 vacky + solidy ?
Osobně bych tam to NVCS nechal a koupil k tomu vačky, třeba Tomei nebo HKS. Leda potom přestavět celou hlavu na solidy, ale to není nejlevnější.
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Re: rb25 head
casovanio sundavam pac mam nistune co ho nema solidy si necham udelat ve firme ktera stavi podvozky na letadla a vybavenost atd jejich dilen je hodne dobra pasovali mi aj kliku na jine pouzdra do jineho bloku
Re: rb25 head
ale asi na to prdim dam tam normalni rb25 a za ty prachy pak koupim rb26 halvu
- saigone
Re: rb25 head
Mno a jakej máš důvod těch solidů? Chceš točit přes 8000 otáček? To už pak nemá moc smysl stavět RB25DET ale rovnou sáhnout po RB26DETT a vyměnit víc dílů než jen liftery - pružinky, retainery a kámen úrazu většiny RB - olejovou pumpu.
Naposledy upravil(a) saigone dne 17.01.2012, 15:41, celkem upraveno 1 x.
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
- saigone
Re: rb25 head
to už spíš rovnou celej motormara_m píše:ale asi na to prdim dam tam normalni rb25 a za ty prachy pak koupim rb26 halvu
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Re: rb25 head
stavim rb30 olejova pumpa bude zatim N1 pak jsem koukal po tomei ci sump dry
- saigone
Re: rb25 head
On ten RB30 spodek stejně nebude snášet vyšší rpm než 8000 pokud ho nevyztužíš, na to by Ti měla stačit RB25DET hlava na hydroštelech. Limit N1 pumpy je taky kolem 8000 rpm, pak se louskaj zubový převody.
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
