Nevite nekdo jak presne tato vec funguje? V manualu se pise ze za studna ma byt otevreny a pri zahrivani motoru se postupne zavira.
Vyndal jsem ho o za studena pri teplote cca 16 stupnu je otvereny na cca 30%. Zkusil jsem ho dat do mrazaku a pri teplote asi cca 0 stupnu byl otevreny na maximum. Je tohle spravna funkce air regulatoru?
Je jsem myslel ze za studena napr. pri 15° ma byt otevreny na 100%.
Co si o tom myslite?
Air regulator
Air regulator
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
