ecu 21 – Ignition Signal + dalsi veci
nevite co znamena kod 21 – Ignition Signal (zapalovací signál na primární cívce) ? ecu mi chvilema hlasi 55, chvilema 21.
porad mi to nechce startovat, starter toci, benzin ide, svicky pali, komprese jsou. napada vas neco?
Naposledy upravil(a) rozum dne 22.05.2008, 15:09, celkem upraveno 1 x.
Re: ecu 21 – Ignition Signal
špatný předstihrozumik píše:nevite co znamena kod 21 – Ignition Signal (zapalovací signál na primární cívce) ? ecu mi chvilema hlasi 55, chvilema 21.
kod znamená,že máš asi blbej konektor, zkus je trošku poohýbat,..případně můžeš mít vadnou cívku
- kenivruh
21 je problem v zapalovani. Diagnostika na to je na stranach EF & EC-90-92. Kedze je tych moznych chyb vela, tazke je jednoducho napisat co je zle.
- kenivruh
Predstih nesposobi chybu 21. Problem je na trase ECU->sviecky.rozumik píše:s predstiohem sem taky kroutil
kenivruh píše:Predstih nesposobi chybu 21. Problem je na trase ECU->sviecky.rozumik píše:s predstiohem sem taky kroutil
o nezpůsobí,ale umí znemožnit start
- kenivruh
Jo to nespochybnujemblázen píše:kenivruh píše:Predstih nesposobi chybu 21. Problem je na trase ECU->sviecky.rozumik píše:s predstiohem sem taky kroutil
takze kostra motoru by mela byt ok.
po nahozeni elektriky hodi ecu 55, po pokusu nastartovani zacne hazet 21. pri toceni CASem pali vsechny svicky, civky by teda mely byt ok.
po vypnuti zapalovani nezhasnou kontrolky (krome kontrolky oleje v diffu, ta zhasne po otoceni klicku do prvni polohy) a musim odpojit baterku- spatna kostra v kabine?
