Zadní světla
Zadní světla
Ahoj
pročet sem forum,řešili ste rozsvícení obou zadních světel dvouvláknovkama ? něco sem přečet,že tam měl snad někdo připravenej konektor rovnou,zajímalo by mě jak to jinak udělat. Strašně se mi líbí,když u japonců svítěj dvě zadní světla a jelikož nechci kazit auto čirou,líbilo by se mi kdyby svítili vzádu obě ( tedy i mlhovky ) dvouvláknovkama , nějaký nápady jak to udělat ... ?
"Měl jsem totiž předtim forda a řešil jsem to samý,po napojení normálně drátkama z obrysovek,auto např. i po vypnutí klíčku běželo,až když se zhasly světla,tak motor chcíp,takže tam to takle nijak nešlo"
Zatím diky
Zatím diky
Re: Zadní světla
jestli to byl Escort, nebo KA, tak ty maj blbě řešenou elektriku, takže třeba pak motor běží i když je zapojený denní svícení, zapneš světla a motor běží dokud se nezhasne.
S15 - JDM
Re: Zadní světla
jo,Esco,ale o to mi ted nejde jde mi o to jak to udělat na mym 200sxAwatar píše:jestli to byl Escort, nebo KA, tak ty maj blbě řešenou elektriku, takže třeba pak motor běží i když je zapojený denní svícení, zapneš světla a motor běží dokud se nezhasne.
Re: Zadní světla
se semnou nebavte vid
- Jimmbo
Re: Zadní světla
Mne sa ten efekt tiez paci.. Mam doma este jednu elektriku tak z neja asi odcvaknem koncovky na ziarovky s dvojvlaknom a paralelne ich pripojim k tym co su tam original a zapichnem ich vedla... Hmlovku asi zrusim, popripade ju doriesim inako.. Len by ma zaujimalo ci nebude ten odber velky ked budu svietit obe ziarovky.. Predpokladam ze to ale znesie ten prud...
Re: Zadní světla
ja mam zadni svetla 240sx a ty to maji ze serie...takze odberu se neboj...
- Jimmbo
Re: Zadní světla
parada tak uz sa tesim na realizaciu.. po GO motora sa budem hrat s drobnostami.
Re: Zadní světla
Mirek píše:ja mam zadni svetla 240sx a ty to maji ze serie...takze odberu se neboj...
ty souuuu moc krásný ... sou to takový ty dvě kulatý jakoby ... ? nebo jiný ještě
Re: Zadní světla
ja prave tedka cekam na jednu součast,tak mam cas vyhrát si s drobnostma,taky mam jeste jednu elektriku,tak to zejtra vyzkoušim a dám vedětJimmbo píše:parada tak uz sa tesim na realizaciu.. po GO motora sa budem hrat s drobnostami.
Re: Zadní světla
nejsou, 240SX má naprosto stejný jako 200SX ty které máš na mysli jsou ze 180SX Kouki (1994+)Sergeii píše:ty souuuu moc krásný ... sou to takový ty dvě kulatý jakoby ... ? nebo jiný ještě
Re: Zadní světla
DragonART píše:nejsou, 240SX má naprosto stejný jako 200SX ty které máš na mysli jsou ze 180SX Kouki (1994+)Sergeii píše:ty souuuu moc krásný ... sou to takový ty dvě kulatý jakoby ... ? nebo jiný ještě
aha,a ty tam asi normálně nejdou co ? ty tam máš prostě vzádu ty patice takle a mlhovky teda neřešíš jo ?
Re: Zadní světla
jdou, jen musíš vyměnit aj ten středovej panel s couvačkama, vyměnit nebo upravit tu lištu co je mezi světlama a nárazníkem. Celej kit se dá sehnat na ebay. Ale na US verzi světel by neměl být problém předělat ty naše... pokud tomu dobře rozumím stačilo by sehnat druhou patici a dát tam žárovky. Možná jestli si vzpomínám tak to tu má takhle udělaný frelon (?) ...
Re: Zadní světla
tak vyřešeno , koupil sem nějaký univerzální patice na dvouvláknovku a namontoval,libovka
- Jimmbo
Re: Zadní světla
tak honem foto jak ti to sviti..
Re: Zadní světla
Jimmbo píše:tak honem foto jak ti to sviti..
jeste zajem o fotku ... ? nebo video .. ?
