P: díly CA18DET
Re: P: TB2804 (T28 z GTiR), díly z CA18DET
Příspěvek od MYSAK »
Jeste tam budou Nismo PUR silace na CA
Aktualne:
Turbo
Cometic
blok stav nic moc - chtel by vybrus, "nova" vodni a olejova pumpa
xtreme clutch spojka
prevodovka
starter, altik, klima atd
Turbo zamluvene
Aktualne:
(Turbo) - zamluveno
Cometic CA18DET
prevodovka
Cometic pryc, zbyva:
(Turbo) - zamluveno
prevodovka
Re: P: díly CA18DET
Vodni pumpa (cca 2 sezony)
olejva pumpa (taky 2sezony)
spojka xtreme clutch - komplet + setrvak na kterym behala
prevodovka
hromada dilu kolem hlavy, sani, vstriky, civky, pwr transistor, CAS.. ptejte se
Jennulda
Re: P: díly CA18DET
Příspěvek od Jennulda »
měl by jsi tam i el svazek kablu co jde z pod palubky kolem celeho motoroveho prostoru ? + i ten co jde od ŘJ ? jestli jo co za něj chceš ?
Re: P: díly CA18DET
z myho si par dratu nechavam ale tusim ze mi v garzi lezi jeste jedna sada.. nabidni do SZ
Fil
Re: P: díly CA18DET
Příspěvek od Fil »
Ahoj, uměl by jsi dohledat konkrétní odkaz na tu spojku? Xtreme má více řad spojek a mě by zajímalo co je to konkrétně zač (kolik Nm přenese, odpružená-neodpružená, počet třecích segmentů...). Taky by neškodilo foto a jestli umíš odhadnout kolik si na ni cca najel? Cena? Díky. Klidně do sz...
Edit: Případně part number... :wink:
Nissan X-trail T30
Re: P: díly CA18DET
Kupujte at mi to tu nesmrdi :D
Re: P: díly CA18DET
Olejova pumpa pryc
Hlava aktualni
Re: P: díly CA18DET
komplet hlava po repasu, CA16 saci vacka, 444 vstriky, Saci ventily motrex nebo jak to bylo :)
prevodovka
hromada dilu kolem hlavy, svody, sani, vstriky, civky, pwr transistor, CAS..
ok seriovy pisty
trosky spodku
S13 predni napravnice
a kdovi co vsechno.. ceny nabizejte
Re: P: díly CA18DET
aktual
Re: P: díly CA18DET
Nikdo nic?
Re: P: díly CA18DET
Turbo pryc, prevodovka pryc, jeste tu mam
komplet hlava po repasu, CA16 saci vacka, 444 vstriky, Saci ventily motrex nebo jak to bylo :) - 10 000
Vodni pumpa (cca 2 sezony) - 1 000
keramicka spojka xtreme clutch - komplet + setrvak na kterym behala - 6 500
hromada dilu kolem hlavy, svody, sani, vstriky, civky, pwr transistor, CAS.. - domluva
ok seriovy pisty - domluva
trosky spodku - par drobnych
starter, altik, klima - domluva
