ty mas motor "postavenej" neboli "build" :-DGerox píše:vim ze tomu rikaji bolt on...a nadale tvrdej ze to je stock engine?
ze to ma jen "few bolt on stuff but the rest is stock"...???
pac v tom pripade mam uplne seriovej motor...
SR20 DET/VE+T
SR20VE+T je SR motor ktery ma technologii VVL (neco jako honda V-TEC)...original atmosfera......dodatecne oturbeny.....
Delal se i original SR20VET, ale tech je tak malo ze neni mozny ho sehnat...a kdyz tak cena je cca 3500 dolaru
Mas SR20DE to je NA motor...pak pas SR20DET...to je original turbo motor.
Stejne mas SR20VE (NA) a SR20VET (Turbo)
Pokud je motor oznacovan SR20VE+T jedna se o NA motor ktery byl predelan na Turbo.
ne je to tak jak sem to napsal....SR20VET se neda sehnat..ja se zajimam o stavbu SR20VE+T..tzn prestavba atmosfery na turbo za pomoci dilu SR20DET atd.Jimmbo píše:Aha..to neni SR20DET/VE+T ale SR20VET ne??? ja ze celi nazev je SR20DET/VET..ale to nedavalo zmysel tak proto..
http://www.eagle-r.jp/sr20ve.html
Pouzity setup:
Cylinder head SR20VE
Cylinder block SR20DE
Cam IN SR16VE LO 220 ‹hi 290 DEG
Cam EX SR16VE LO 220 ‹hi 280 DEG
Piston SR16VE STD
Crank SR20DE STD
Connecting rod SR20DE STD
Compression ratio 12.0: 1
CPU F-CONV professional
Ignition coil Toyota ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒA
Rammer foot 50 pie 4 - 2 - 1 original
Surge tank original
Throttle SR16VE pulsar 70 pie
Pouzity setup:
Piston SR16VE STD
Crank SR20DE STD
Surge tank original
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 225 hostů
