...čoveče nejsem si jistej jestli by šli do S14a bixenony, musela by se nějak zásadně upravovat parabola a to si asi netroufnu, nehledě k tomu že bixenon sem ještě v ruce neměl, tak nevím přesně jak je to udělaný....ale kdyby to tam šlo v implantovat, tak by to bylo super....Fire píše:no určitě H1 , když na své S14 má světla z S14a vid Láďo
mimochodem , Bixenoni by se dali taky použít ??
Xenony
- Láďa z UDC
- Láďa z UDC
...no určitě si kup HID sadu podle patic co je v S13tce, no a svítivost si zvolíš sám jakou chceš, já osobně mám 8000k a sem spokojen....Lefa píše:co byste doporucily na S13ku za xenony?? a kdepak to koupit???
...seženeš to např. v DaM autodoplňky nebo sportovniautodoplňky.cz...a pod....
ked je vybojka a klasicka ziarovka pre dialkove tak to nie je bixenontomita píše:Bixenony muzou byt bud dve vybojky vedle sebe, pak vybojka a klasicka zarovka pro dalkove svetlo a nakonec teleskopicka vybojka, kde se na dalkove svetlo prepina posunutim vybojky (pri tom ovsem prijdeme o tlumene svetlo)
200SX bola a casom urcite zase bude
200sx bude
200sx bude
- tomita
to je pravda, ale nekde to tak uvadeji..pastynko píše:ked je vybojka a klasicka ziarovka pre dialkove tak to nie je bixenontomita píše:Bixenony muzou byt bud dve vybojky vedle sebe, pak vybojka a klasicka zarovka pro dalkove svetlo a nakonec teleskopicka vybojka, kde se na dalkove svetlo prepina posunutim vybojky (pri tom ovsem prijdeme o tlumene svetlo)
S14a RB25
Ja tiez idem davat na moju s14 bixenony. Uz mam aj kupene cire skla na svetlomety. Idu dat povodne skla v pohode dole. Pojde to aj s fenom alebo treba teplovzdusnu pistol? A viete mi poradit nejake to vytesnovacie lepidlo.
Dik
Dik
To som normalne nechal doviezt z final konnexion z japonska.
www.finalkonnexion.co.jp
Ale boli aj niekde na ebay vedel by som ti ich najst ak by si xcel. Ale z final konnexion to vyjde lacnejsie. Mna to vyslo 5000 Sk zaokruhlene cize asi 4000 ceskych to vychadza + clo
Neviete poradit niekto kto to uz robil ako vymenit skla na svetlometoch za cire. Dnes som sa o to snazil ale chcelo by to nejake rady do boja. Kde treba zacat s nahrievanim a odlepovanim a tak aby som to nerobil 10 hodin a bolo to dobre.
jen tak medzi recou sentinel copredava alarmido aut tak ma na skladeruzne xenony vykonovie i odruznych vyrobcu zaslusneceny kdys takmu napiste a skuste toporovnat
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
A kde zozeniem take paraboli. Sa mi aj zdalo ze to vnutro pod sklom vyzera inak ako som to videl na jednom aute. Tam to vyzeralo takto
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 hostů
