Strasne klepanie
Mne to nedela a ma prez 150 tisic
- SOLD
- n1zmo
Petr.S14: yop je to tak akonahle sa zacnes rozbiehat tak to zmizne. len to bzucanie za jazdy este neviem co je moze to byt tiez tym casovanim?
pablo bol so mnou to auto obzerat takze on vie o co sa jedna ja som sa len vyplasil pretoze mi nejaki super mechanici ktori opravuju embecky povedali ze to moze byt tiez to a to tak som sa kapet vyplasil. I ked ti nevedia ze su tam vobec nejake hydrostely a pod no. Chcel som sa ujistit ze to nebude nic vazne z toho co hovorili ale ta retaz moze byt vytahana nie? okrem toho bazmeku co tam je problemovy.
Design: ty si stastny clovek
Blazen a aky olej je vhodny pre tieto motory?
A na co sluzi ten bazmek, ako to vyzera, kde to je, ako sa to vlastne vola?
GT2871R, Fuel pump 255l/h, Apexi power intake, Horsham Stage 3a, vstreky NISMO 555cc, 3" exhaust, Apex FMIC, Apex type 2 nerezove zvody, 60mm klapka z SR20DE, Odlahcene remenice, pancierove hadicky, Turbo outlet Apex, Nissan Datascan 1.52, oil catch tank, Z32 brzdy
A co to dela když stojiš a pridaš nad 2000rpm?
- SOLD
o tom sem mluvil.wori píše:Asi je to toto forum/viewtopic.php?t=12766
pan D : ty mas motor po go takze šššš.
Podla mna je to hydrulika (hydrostely). Mne to robilo tiez, ked som nastartoval auto po asi mesiaci statia v zime. Mal som v tom case v nom olej, ktory mal najazdene uz viac ako 4.500 km. Mylim, ze som mal hydrostely suche a preto mi to klepalo. Nastastie som po minute motor vypol, opat nastartoval na minutu, potom ho opat vypol a opat nastartoval a klepot zmyzol. Pravdepodobne tam uz vtedy bol natlaceny olej. Pouzivam Liqui Molly 10w60...
Moje auta:
hydrosteli ma ok dela to to casovani vacek jak pise petr14 dela to taky i mne obcas. jak hovorim zacni pouzivat olej co ty odporucil nizmoo a bude. a to casovanie sa kupi novenizzmo píše:Podla mna je to hydrulika (hydrostely). Mne to robilo tiez, ked som nastartoval auto po asi mesiaci statia v zime. Mal som v tom case v nom olej, ktory mal najazdene uz viac ako 4.500 km. Mylim, ze som mal hydrostely suche a preto mi to klepalo. Nastastie som po minute motor vypol, opat nastartoval na minutu, potom ho opat vypol a opat nastartoval a klepot zmyzol. Pravdepodobne tam uz vtedy bol natlaceny olej. Pouzivam Liqui Molly 10w60...
Podle pablovi dedukce mi teda nepripada že by to byli hydra ale spiše to časovani tech vaček.
- SOLD
hele ses nejakej chytrej jasne ze to je to casovani :-DDesign píše:Podle pablovi dedukce mi teda nepripada že by to byli hydra ale spiše to časovani tech vaček.
a tak jak jede tenhle motor tak jedou mozno dva v celym ceskoslovensku :-D a myslim tym to ze ten motor je seriovej
Naposledy upravil(a) pablo dne 24.05.2008, 12:59, celkem upraveno 1 x.
Ne tak logicky: hydra by ztichli kdybys tomu pridal.A s tim casovanim zkusenost nemam ale kdyz to petr rika a ma stim zkusenost tak je to jasny.Ale myslim ze je todrahy jako krava ne?
- SOLD
Design píše:Ne tak logicky: hydra by ztichli kdybys tomu pridal.A s tim casovanim zkusenost nemam ale kdyz to petr rika a ma stim zkusenost tak je to jasny.Ale myslim ze je todrahy jako krava ne?
špatné hydra nestichnou ani když přidáš, někdy prostě stichnou,jen když se zahřeje olej, někdy když se vytvoří větší tlak oleje..a někdy nestichnou vůbec
- n1zmo
teraz sa mi to stalo na volnobehu som si normalne myslel ze mi skapal motor samo od seba to prestalo klepat. Aj ked potom zacalo.blázen píše:špatné hydra nestichnou ani když přidáš, někdy prostě stichnou,jen když se zahřeje olej, někdy když se vytvoří větší tlak oleje..a někdy nestichnou vůbec
co stoji to casovanie aspon orientacne? neviete kde by som zohnal ten liqui moly olej?
