OT - ADOBE
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od DragonART »
jenže v acrobatu tam do toho napíšeš akorát tak "poznámky" a to je všechno... :wink:
MrDeesh
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od MrDeesh »
Co já vím, tak PDF soubory jsou dělané tak aby nešly upravovat, člověk musí mít ten soubor ještě před tím než ho exportoval do pdf např. ve formátu .doc, .odt,.. kde se da upravovat. Pak se ten upravenej soubor musi opet exportovat do PDF.
Ford Escort MK4
A6 C4
Re: OT - ADOBE
Někdy to upravovat jde... V práci (jsem grafik) sem opravoval M&M realiťáckej inzertní katalog rovnou v acrobatu.. takže to jde... :wink: při distilování tam někde jde zaškrtnout něco jako ochrana textu, text zůstane textem ale nejde upravovat přímo v acrobatu. Přidá to práci navíc, dá se to změnit, ale musíš to importovat do nějakýho programu kterej si rozumí s PDF (např, adobe Illustrator nebo Corel Draw - ale corel má s pdf občas problemy), pak to změnit/přepsat, a znova exportovat(uložit) do PDF. :)
TuSa
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od TuSa »
Tak to máš asi smolu lebo to neupravíš, odporúčam stiahnuť Adobe InDesign do toho natiahnuť pdf-ko a upraviť to tam čo znamená vyrobiť nanovo skoro :o
Fire
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od Fire »
Abych nezakládal novej topik napíšu to sem... scháním další soft a to Stormware Pohoda 2009 . pokud by někdo měl i s licenčním číslem budu vděčen :) anebo by stačil jen crack :oops:
Re: OT - ADOBE
Je to ten program co je pro účetnictví ve firmě? Asi spěcháš na to co? protože bych se ti na to zeptal bejvalýho šéfa, ale nevím kdy se s ním uvidím. :oops:
Fire
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od Fire »
jasně to je přesně ono :) nespěchám , zatím mám náhradní soft ... klidně si počkám když to seženeš :)
Re: OT - ADOBE
Nezaručuju nic, protože nevim co to má zač... :wink: až něco zjistim tak ti dám vědět :wink:
Wertheim
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od Wertheim »
Používám na to Foxit 8)
Fire
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od Fire »
a umí to co standart verze tohoto programu ? : http://www.stormware.cz/pohoda/varianty.aspx
