sundání turba ze svodů na autě??
Re: sundání turba ze svodů na autě??
Nedokažu si predstavit jak bych to delal když se to hodne blbe dotahovalo i z auta venku nebylo tam skoro mysto ani na klič.
nevim co jak ale za pul hodky nemam co delat takze pohoda a vzdy povolili,,,blazne musis je casteji povolovat aby nebyli zapecene pak to pujde
- remo
blazne: daval som to dolu z auto kotre malo 200tkm a okolo bolo celkom hrdzave a no problem
pablo: no konecne, niekto kto sa na to pozera tiez triezvo
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
Klidně ať si to zkusí my to dělali jednou a příště už jsme radši vyškubli celej motor, je to jak na dlani a člověk si v klidu pořádně všechno dotáhne, než se s tim peklit v autě s hnatama zlomenejma na třikrát
UDC Team
Musím se zastat Rema. Poprvý jsem to dělal několik hodin. pak jsem si obrousil klíče a jde do do půl hodiny. Sice u toho hodně nadávám někdy dokonce lítaj i klíče vzduchem ale je venku. Mě na to stačí jedun ubroušenej klíč druhej normální a povolím všechny 4 zezhora potom sundám výfuk u downpipe a pak ty ošklivý trubičky a je to. za půl hodiny není co dělat a nepotřebuješ k tomu ani jámu ani zvedák. Doporučuju svěrkou zmáčknout hadičku na vodu za ECCS nevyteče potom voda. Jo ale nesmíš být žádná prynceznička protože budeš mít pěkně rozedřený kloby na rukou
- Roménius
vzhledem k tomu že názory jsou tak 50 na 50,tak to jdu zkusit abych věděl co je na tom pravdy
taky bych chtěl vidět za půl hodky turbo dolů ... nezdá se to , já to dneska sundával asi 3 hodky a to sem prostě dělal pořád a všecko tak nějak šlo ... teda pravda že sem to dělal sám , ale fakt se to nezdá a 3 hodky v prd...
půlhodině prostě neuvěřím,protože jsem to už dělal mnoho krát.
myslím,že velkou váhu bude mít názor od kentoye...dělal to taky mnohokrát
- Roménius
jsem to sudával trochu přes hodinu,ale stylem lážo plážo,obrousit klíč,takže si taky myslím,že napodruhý by se to dalo za 30-40minut zvládnout,ale kloub jsem si dojebal jen jeden+pár oděrek
no kentoya ti ktomu rekne maximalne to ze vzdy vytahne motor z auta
- Bart34
Ja to delal na aute tak jak to je...tak do te hodky bez vetsich problemu... lazo plazo....zadnej stres...
jo na autě ale shodit svody... sundat standard t25 ze svodů na autě je nemožné snad - dokud tam jsou ty locking plates - ty plechy na těch šroubech - nejde se k tomu dostat dokud nejsou svody venku a plechy se nesrovnají aby šlo vůbec nasadit klíč na matku... nejlepší stejně sundat svody podlě mě....
My project site:
http://www.raziel-project.tk
