zle startuje
Re: zle startuje
http://nissan4u.com/parts/200sx/el_s13/ ... ir_system/
-> cislo 13: Iacv-air regulator (2266035F01 alternate: 2266035F10)
podla mna to je ono
1991 RS13 black
Re: zle startuje
no už jen to že ten air regulátor by měl být kulatý, a na tvé fotce je hranatá krabička a ještě k tomu sešroubovaná si myslí že to není ono. Jedině. že by tam byl z něčeho jiného snad....
240SX USA verze
daily Opel Corsa 1.4 16v
- Bart34
Re: zle startuje
Na te fotce od Raziela je to dobre vyfoceny i popsany kde to je. Vedou do toho 2 hadicky, respektive jeden konec je volnej na fotce.
Re: zle startuje
pokud je kulatý celohliníkový, tak je to starý typ, který se vyrábí snad od roku 1976 (na tak starém nissanu jsem ho viděl poprvé, možná je to starší) ten hranatý s černým přišroubovaným deklem je novější typ který se začal vyrábět někdy okolo roku 1992
vevnitř jsou zcela shodné, funkčně jsou taky shodné jen ten černý se dá rozebrat a vyčistit, ten celohliník jak jednou odejde tak se mi ho zatím nepodařilo zprovoznit
Re: zle startuje
v tom případě se omlouvám a Kentoyovi děkuju za info
240SX USA verze
Re: zle startuje
kentoyovi dakujem moc za spresnenie! vdaka tomu sme sa odvazili to rozobrat a eliminovat tak medzierku ktora vznikla unavenou pruzinou...
tomu startovaniu to sice moc nepomohlo ale aspon mi prestal zavahat motor pri pridavani plynu
1991 RS13 black
Re: zle startuje
no vidíš;) (o tom regulatoru z novějších dob jsem to taky nevěděl:D
Jinak k tomu startování - jak jsem říkal, checkni ten Water Temp Sensor - kolik ti ukazuje za studena (tipuju že output je méně ohmů (jakože teplejší motor) než je pro hladký start třeba když je ledový ve skutečnosti- tudíž ti to nechce moc chytat... napiš pak kolik tam máš
My project site:
http://www.raziel-project.tk
