KLEPANIE CA18DET
infin1tty
Re: KLEPANIE CA18DET
Příspěvek od infin1tty »
vdaka vsetkym za help a odpovede.. dnes si to po praci doma vypocujem
tu je rozpis od povodneho majitela, v akom stave bol motor a co nanom spravili - GO
1.Koupil sem auto a dovezl na podvalníku s uplně rozbitým a nepoužitelným motorem,díra v motoru ,zničená vana,rozlámaný koš, 1 ojnice zlomená a 3 křivé,kliká odřená ,ta by nešla ani na třetí výbrus,šálky KO,prostě blok kompletně NEPOUŽITELNÝ.
2.K autu byl ještě jeden motor, ale po rozložení jsme zjistili že to je atmosferický motor a ještě k tomu spřeházený a nekompletní,takže taky NEPOUŽITELNÝ.
3.Takže jsem sehnal třetí blok NEZADŘENÝ, z nebouraného auta které bylo rozebrané na díly,ten sme komplet do posledního šroubku rozebrali.Klika byla bez jediného škrábance a po měření mikro metrem sme jí na výbrus nedali,výbrus zbytečný.Ted nechápu jake ložiska máš na mysli,pravděpodobně uložení klikové hřídele (šálky,nebo taky pánve hlavní a pánve ojniční). A ty jsou kupované NOVÉ na nultý výbrus.
A nevím co máš za mechanika který ti řekne že to musí pasovat na milimetr,větší blábol sem ještě neslyšel,nejspíš má zkušenosti se strouháním zubú do hrablí.Tohle je technika a TAM SE TOTIŽ MĚŘÍ SETINY MILIMETRU.
Kompletní těsní celého motoru a hlavy to vše je taky nové, olej 10W 40 (polosintetika) značku nevím, jedna láhev zustala v autě.
Řemeny jsou nové včetně rozvodového.Písty mají komplet nové kroužky.
Naposledy upravil(a) infin1tty dne 12.04.2010, 18:16, celkem upraveno 3 x.
razieluv prispevek jsem smazal, nevidel jsem na obrazku zenske a hromade smajliku nic co by souviselo s klepanim CA v TECHNICKE DISKUZI...drzte se tematu....
Bart34
Příspěvek od Bart34 »
sry za OT ale: Už se poprali? :lol: Už se poprali? :lol:
Zacina se nam to tady v posledni dobe nejak hadat... :roll: Jinak osobne bych se priklonil s pis k variante prodlouzeni z goly, pac nemusis nikam hluboko strkat ruce a nehrozi Tiposkozeni memrany stetoskopu.
Naposledy upravil(a) Bart34 dne 12.04.2010, 16:24, celkem upraveno 1 x.
raziel
Příspěvek od raziel »
Barte, nechci ti kazit tvůj odborný názor, ale když jsem mluvil o stetoskopu tak jsem myslel stetoskop ne kterým ti doktorka zkoumá bušení srdce, ale tenhle typ http://img255.imageshack.us/i/bkgjgbwkk ... tcklh.jpg/
co se používá u motorů... (to aby ti tam nic neuseklo ty tvoje DUCE (myslel jsi asi ruce, že... a sice nevím proč by mělo něco poškozovat MEMRANU (to má být nejspíš membrána asi , co? ) gola je stejně dobrá jako klíč na kola atd.. (taky jsem to ale psal už předtím...
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Bart34
Jo tak na tenhle jsem nemyslel :P Ne, ja se prece nepriklanel ke Kentoyovi ani k tobe. Ja se priklonil k nastroji. Pokud to klepe tak, ze to je jasne slyset, bohate postaci i ta gola. Za ten stetoskop bych neutracel a necekal nez mi prijde treba z ebaye. Je podle me dobrej pro zavodni teamy, aby odhalil nejaky to klepani zavcas a mohl to do zavodu opravit, a ne ze tim bude uz poslouchat jasne klepajici motor :bounce: :roll:
Konec rozepri, z5 k tematu :!:
četl sem jen úvodní přízpěvek
můj názor:
hydra mlátí víc než klika, mlátilo mi na spoustě aut spoustu věcí i protočené šály i totál KO hydra i jen chycené..totál KO hydra budou mlátit i v 5000rpm.. a tohle co popisuje budou hydra .. můj názor..
infin1tty
blázen píše:četl sem jen úvodní přízpěvek
můj názor:
dik za nazor, dal som na vrch 2he strany popis predchadzajuceho majitela, ktory mi napisal ako to s motorom bolo.. tak snad to tiez niekomu pomoze vyvodit nejaky zaver.. aj ked viem ze bez videa je tazko hadat.. skusim nieco natocit, hned jak prestane padat..
infin1tty
[quote="raziel"]takže místo keců radši rovnou 3 klipy jako ukázka:
http://media.sxoc.com/contributors/s13f ... endsAF.mp3 - tady máš lágry
http://media.sxoc.com/contributors/s...big-endsRB.avi - opět lágry
http://media.sxoc.com/contributors/s13faq/lifters.wmv - tady máš hydroštely
http://media.sxoc.com/contributors/s13faq/CASrattle.wmv - jen pro zajímavost jaký bordel může taky udělat nakřáplej CAS...
pokusil som sa stiahnut.. iba prvy zvuk mi ide.. dalsie my vyhlasi chybne hlasenie.. nemohol by si to stiahnut..a poslat mi na email..pliz..dakujem
omlouvám se ,blbě sem to přečetl,vrátil mě k tomu to přečíst to video ,na které si poukázal.. ještě je třeba rozlišit mlácení hlavních a ojničních ložisek asi se každé projeví jinak
nevím co se komu nezdá na tyči, ale stetoskop má sice membránu a zvuk se přenáší vzduchem, kdežto u tyče se zvuk přenáší tyčí a na konci když to přiložíš k boltci, tak boltec tvoří membránu
výsledek stejný pro toho kdo má sluch
a jak napsal blázen hydra dělají větší rachot jak klika
já nic,dělám to stejně a funguje to
Sergeii
Příspěvek od Sergeii »
ale hydra mají takovej větší rachtalvej zvuk ne ? :) ... no každopádně bych původnímu majiteli nevěřil asi ani slovo , já kupoval auto od non-fóráka , skoro neznámýho a taky sliby sliby ... a pak uplně něco jinýho,prostě když nerozděláš ,nevíš no ... a prostě bych zkusil i jemně přidávat plyn , klepání kliky mi hodně v náběhu zesilovalo ...
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
infin1tty
Sergeii píše:ale hydra mají takovej větší rachtalvej zvuk ne ? :) ... no každopádně bych původnímu majiteli nevěřil asi ani slovo , já kupoval auto od non-fóráka , skoro neznámýho a taky sliby sliby ... a pak uplně něco jinýho,prostě když nerozděláš ,nevíš no ... a prostě bych zkusil i jemně přidávat plyn , klepání kliky mi hodně v náběhu zesilovalo ...
dik za koment, v pripade zeby to co majitel povodny napisal bola pravda.. tak ten motor spravili pravdepodobne spravne ze?
viem ze kym sa nerozdela nevie sa urcite..ale zas ked to tam vymenili a dali nove loziska a remene, a tesnenia..a kluku ktora bola premerana .. menili aj piestne kruzky a kompresia je 10.5 na vsetkych 4och rovnaka..cize to nemohli spackat az tak..
nadej ze to budu hydra.. aj ked neviem ako sa to potom riesi snimi, mi stale ostava.. :blackeye:
no já hydra doporučuju nové.. není jich moc a není to zas taková hrůza.. před rokem sem si dopřál nových 24kousků origo na mitsubishi.. a můžu říst,že mám absolutní pokoj.. na SX bych udělal to samé
infin1tty
blázen píše:no já hydra doporučuju nové.. není jich moc a není to zas taková hrůza.. před rokem sem si dopřál nových 24kousků origo na mitsubishi.. a můžu říst,že mám absolutní pokoj.. na SX bych udělal to samé
ak to naozaj budu hydra, tak som cital ze su riadne drahe, ako sa to potom riesi..kto ich uz kupoval..nechcem velmi bredbiehat lebo to moze byt aj kluka a loziska..no aspon pre info..
dakujem
ps. asi najblizsi zvuk ktory sa podoba tomu mojmu co som zatial nasiel
1
http://www.youtube.com/watch?v=PIy456CF58s
2
http://www.youtube.com/watch?v=QrlJMbuT ... 1&index=18
3.
http://www.youtube.com/watch?v=84-FoHXF ... re=related
4
http://www.youtube.com/watch?v=oenNKWWuRms
