Tuning motoru CA18DET
Re: Tuning motoru CA18DET
GT28 pod kapotou budu mit taktez ale i tak pocitam s vykonem 250 - 300k.
Priruba na motor je stejna. Lisi se L-bow a to jednim sroubem.
Opravdu doporucuju projet si temata v technickych diskuzich.
prosim precitaj si prvy prispevok je tam GT 28 neprekrucat ludi prosim dikiDragonART píše:Možná sem to někde přehlíd, ale S14ková T28 dokáže nafoukat CAčko na 350 koní? Tej GT28 bych věřil, ale obyč 28?!
Ja budem davat sportove z vody s 38mm externov westigate...tak sa potom ta na turbe vynechava ? ale bo ju dokrutit ci ako to riesit?
Můžeš využívat obě, ale u turba této velikosti je ta externí celkem zbytečná.
Co se toho výkonu týká, tak se sériovým vnitřkem bych přes 300hp nešel.
no tak bude lepsie ju dat ako nie ved este sa uvidi co a ako. napr chcem tam dat vstrekovace 444cc s GTR-ka ale to si treba vypocitat tlak paliva na pomer vzduchu a potom je dana velkost vstrekovacovKoudy píše:Můžeš využívat obě, ale u turba této velikosti je ta externí celkem zbytečná.
Ja vstriky pouziju seriove ale tlak paliva pujde na 4 bary.
To by na 250-300hp melo stacit.
Dobre ale co pouzivas za pumpu jeden mi kazal dat s GTR 34 dalsi ze walbro potom ze bosh tak neviemWoyta píše:Ja vstriky pouziju seriove ale tlak paliva pujde na 4 bary.
Mam v aute Walbro. To by mohlo stacit.
Pouziva se hodne pump. jen si najit takovou ktera splnuje pozadavky.
Napr. pre vstrekovace 444cc potrebujes na dosiahnutie OKOLO 330 hp koni tlak 6.3 bar cize 92Psi
nesmysl stačí max 4,3 bar v lištěJakubkoGB píše:Napr. pre vstrekovace 444cc potrebujes na dosiahnutie OKOLO 330 hp koni tlak 6.3 bar cize 92Psi
http://www.200sxs13.nismo.org/Injector.htmlKentoya píše:nesmysl stačí max 4,3 bar v lištěJakubkoGB píše:Napr. pre vstrekovace 444cc potrebujes na dosiahnutie OKOLO 330 hp koni tlak 6.3 bar cize 92Psi
Kentoya tam sa to da prepocitat
přepočítat můžeš jak chceš
při seriovém tlaku v liště 3 bary, a dobře nalazeném motoru CA 18 DET
při 1,3 barech tlaku turba máš v liště 4,3 bary a na brzdě 330hp na motoru
a ještě jednou mi ukaž že se pletu, tak už se ode mě nic nedovíš
Proč ne?Koudy píše:Můžeš využívat obě, ale u turba této velikosti je ta externí celkem zbytečná.
1. neviem naco menit seriovy FPR (jedine ze sa ho nemas alebo sa pokazil)
2. s GT28 (neviem co je zac asi myslis GT2560R alias gulickove z S15ky) na 300+ koni zabudni
3. zvysovat tlak v liste lebo mam male vstreky chjo totalny nezmysel (mozes tym dosiahnut ze ti stacia ak si dajme tomu na hrane ale pouzit to ako nahradu za vacsie vtreky to nie), navyse 444ky stacia aj so seriovym tlakom paliva na to turbo co tam chces dat
pri nulovem tlaku v sani 4 bary ?Woyta píše:Ja vstriky pouziju seriove ale tlak paliva pujde na 4 bary.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
