o vela, o vela, o viac, ako o velaraddy píše:No aby si ma chapal, to je len odporucanie, GO je urcite drahsia zalezitostkenivruh píše:Raddy vsak nekradnem Samozrejme, ze vsetko je v plane.raddy píše:...treba urobit hlavne FMIC a vyfuk ... Velmi ti odporucam zohnat si 444cc vstreky...
K: Stage 2 chip
Raddy vsetko mi je jasne, ved preto som tam nedal hned 1 bar. Mysleu som, ze tych 0.7 baru bude zatial v pohode.raddy píše:No aby si ma chapal, to je len odporucanie, GO je urcite drahsia zalezitostkenivruh píše:Raddy vsak nekradnem Samozrejme, ze vsetko je v plane.raddy píše:...treba urobit hlavne FMIC a vyfuk ... Velmi ti odporucam zohnat si 444cc vstreky...
0.7bar je v pohode, je to v podstate seriovy tlak turba. avsak T28 ma iny nabeh ako T25, takze sa moze stat ze so seriovovu ECU bude turbo nabiehat pomalsie ako by mohlo, tot vsjo. Vela stastia a napis ako to funguje.kenivruh píše:Raddy vsetko mi je jasne, ved preto som tam nedal hned 1 bar. Mysleu som, ze tych 0.7 baru bude zatial v pohode.raddy píše:No aby si ma chapal, to je len odporucanie, GO je urcite drahsia zalezitostkenivruh píše: Raddy vsak nekradnem Samozrejme, ze vsetko je v plane.
Dnes vyzera na pekne pocasie tak ho asi testnem.raddy píše:0.7bar je v pohode, je to v podstate seriovy tlak turba. avsak T28 ma iny nabeh ako T25, takze sa moze stat ze so seriovovu ECU bude turbo nabiehat pomalsie ako by mohlo, tot vsjo. Vela stastia a napis ako to funguje.kenivruh píše:Raddy vsetko mi je jasne, ved preto som tam nedal hned 1 bar. Mysleu som, ze tych 0.7 baru bude zatial v pohode.raddy píše: No aby si ma chapal, to je len odporucanie, GO je urcite drahsia zalezitost
Testni a daj vediet.
Mas walbro?Ja by som to so seriovou pumpou neskusal,nemozes vediet v akom je stave a mozes odfajcit motor.Inak ja myslim ze ked mas chip tak uz nic viac ku stastiu nepotrebujes(okrem tej pumpy).
Mohol by si dat aspom Fmic a trochu upravit vyfuk,aby tolko nebrzdil.
Po pripade urobyt sportove studene senie.
tlak na liště se nemění, walbro má pouze větší průtok.... ten výfuk seriový vyhod do popelnice je k ničemu, nech si udělat s nerezu a dej tam rezonátor a koncový díl a jezdíš potichu, pokud ti nevadí malinko hluku rezonátor nedávej..
po instalaci walbra je třeba změřit a překontrolovat tlak paliva
Martin_534 píše:proč? tlak na liště řídí fpr a to se nezměniloblázen píše:po instalaci walbra je třeba změřit a překontrolovat tlak paliva
jinak pokud je pumpa dobrá, tak se za walbro měnit nemusí, ale dříve nebo později seriová pumpa odejde ...
to máš pravdu,ale třeba mírně deformovaná zpátečka pod autem může při větším průtoku způsobit problémy,když nebude zajištěn dostatečný odtok paliva..
Jak poznam dobrou pumpu? Divný zvuky z ní nevychází a tlak má taky normal. To auto jede v pohodě. Takže pro jistotu změřim tlak, ten má být kolem 2,5 až 3 bary, ne? Jo a kde zvednu tlak na turbu???? Tu pumpu bych koupil až odejde... Když se to stane v nejmíň nevhodnou dobu mam druhou a taky druhou jednotku seriovou...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 hostů
