ECU je riadiaca jednotka motora.Iwan-nissan píše:mam motor CA18DE.........to je ten isty jak CA18DET len ten muj je bez turba.....je tak?vnutro by mnelo byt rovnake.......co ty na to?co je presne ECU?
Komplet motor z 200 sx KUPIM HNED!!!
už jsem to tu někde psal asi třikrát, vnitřek má stejnou kliku a ojnice, písty jsou jiný a těsnění pod hlavu nevydrží ty tlaky, blok motoru, nemá vývod pro přívod oleje do turba a vody do turba, výměník oleje má jinak uspořádané vývody, musí se použít z de, jinak z det ti nebude pasovat, je jinak vedená voda mimo motor, je jiné ECCS, suny má menší, ale to ničemu nevadí, chybí ti svody z det, nedáš tam turbo, kabeláž je vyhovující, chce to asi řídící jednotku jinou birdy a sunny i když mají stejnou kabeláž mají jiná čísla na řídící jednotce, det má 70 jeden bird má 40 druhej nevím (jsou dva typy jeden de a druhý de osmiport, sunny jsem s osmiportem neviděl dál potřebuješ vanu z det nebo upravit navařit trubku pro odtok oleje z turba a ještě potřebuješ tak 30 papírů, protože ti ten motor bez go a sturbem hned klekne
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 133 hostů
