Apexi power intake kit
Prazdniny ? To akoze myslis celozavodnu dovolenku ?Martin_534 píše:a nemají třeba prázdniny?
Na Z32 je filter taky isty ako na CA18DET cize ten mensi. Napis ci chces ten alebo ten co ide na SR20DET (ma vacsi vystupny priemer. Skusim im este napisat.Gerox píše:cau vejdu se jeste do objednavky? vim ze jsi uz to poslal ale vzal bych taky jeden filtr...pouze filtr a na Z32...kdyz to nejde tak nic...
no na maf ze Z32...filter uz jeden mam ale bohuzel ho nemam pred sebou abych ti zmeril prumer na MAF...ale pokud se nepletu tak na krabbici bylo prave ze to je na Z32...kdyby to pockalo do zitrka tak bych to vedel hned...
jinak ty rozmery jsou asi tyhle (ta firma prodava pouze dva druhy a ja mam cotton (cili nejspis type A) ale nejsem si jist:
SPEC: Type A (high width)135mm (the above width)120mm (width in the under)155mm
Type B (high width)135mm (the above width)120mm (width in the under)180mm
nemels bys nekde rozmery toho filtru?
Ti vravim, ked mas Z32 tak tam ide taky isty ako na CA18DET cize vnutorny priemer 75mm. Na SRko ma priemer 85 mm (niekde pisu ze 80mm). Ide teda len o to ci chces origo alebo vacsi kvoli lepsej priepustnosti.Gerox píše:no na maf ze Z32...filter uz jeden mam ale bohuzel ho nemam pred sebou abych ti zmeril prumer na MAF...ale pokud se nepletu tak na krabbici bylo prave ze to je na Z32...kdyby to pockalo do zitrka tak bych to vedel hned...
Nemusis len povedz ci chces maly alebo velkyGerox píše:ok chapu...cili se musim podivat doma...na presny rozmer...
Objednam ti ten vacsi na SR, adapter si ked tak dorobisGerox píše:ti nereknu pac to bylo objednany od tomei jako cely kit ... s MAF + redukce + filtr...cili ted jsem z toho nejakej zmatenej...
na jejich strankach pisou ze to je Z32 filtr...ale resej tam dva prumery ... 60 a 80 tudiz ted uz fakt nevim kterej mam..
No a teraz babo radGerox píše:takze prumer filtru je 80...(myslim tu "diru" ze spodni strany)..
Inak uz prisla odpoved, takze uz teraz zavisi len od toho cloveka ci to prida.
Zaujimava cast odpovede:
"Tomorrow, I go to Motegi twin ring circuit.
See you on 8th Mar, Thurseday"
Parchant, závistkenivruh píše:No a teraz babo radGerox píše:takze prumer filtru je 80...(myslim tu "diru" ze spodni strany)..Objednam ti ten na SR20DET, ked nebude dobry tak sa preda.
