Trocha srandy.
Re: Trocha srandy.
Chemická analýza ženy:
Prvek: žena
Značka: wo
Objevil: Adam
Výskyt: větší množství ve všech větších městských oblastech
Atomová hmotnost: dohodou přijatá 53,6 kg, může se pohybovat v rozmezí 40 - 200 kg
Fyzikální vlastnosti:
- povrch obvykle pokryt barevným filmem
- bod varu nemá, mrzne bez jakékoliv známé příčiny
- topí se při speciálním zacházení
- hoří při nesprávném použití
- vyskytuje se v různých stavech od panenského kovu až po běžnou rudu
- podává se při tlaku aplikovaném na správných místech
Chemické vlastnosti:
- výborně přitahuje zlato, stříbro a množství různých druhů drahých kamenů
- absorbuje velké množství drahých látek
- může spontánně explodovat bez předcházejícího varování a bez jakékoliv známé příčiny
- nerozpustná v kapalinách, ale její aktivita prudce stoupá po nasycení alkoholem
- ze všech člověku dosud známých prvků nejlépe redukuje peníze
Běžné použití:
- dekorativní účely, zvláště ve sportovních autech
- může být dobrou pomůckou při relaxaci
- velmi efektivní čistidlo
Testování:
- čistý vzorek má v přirozeném stavu narůžovělou barvu
- v blízkosti kvalitnějšího vzorku se barva mění na zelenou.
Možné riziko:
- v nezkušených rukou velmi nebezpečná
- je nelegální vlastnit více než jeden vzorek, ale současně je možno spravovat více vzorků, pokud se nacházejí na různých místech a nedostanou se navzájem do přímého kontaktu
Výstraha:
- delší vystavování se tomuto prvku je zdraví škodlivé!
Prvek: žena
Značka: wo
Objevil: Adam
Běžné použití:
Testování:
Možné riziko:
Výstraha:
Re: Trocha srandy.
nevedel som kam to hodit ale musel som sa podelit.
kamos si doniesol s14ku a tuto su jeho papiere
vsimnite si MIERNY nesulad medzi velkostou pneu a diskov a DALSIE URADNE ZAZNAMY su tiez zaujimave
- J3tb0Y
Re: Trocha srandy.
tak to ja mam tiez chutovku v papieroch mam pisane bez KAT a k tomu su aj suvisiace hodnoty o dost vyssie ako ma tvoj kamos akurat na emisnej sa im to nepacilo
Re: Trocha srandy.
Re: Trocha srandy.
Z něj chcípnu prej "Brzdy co jsou vidět hned...za kolama"
http://www.youtube.com/watch?v=WVvhaPtA ... gazine.cz/
- Vladislav Bureš
Re: Trocha srandy.
Tohle musí pěkně naštvat http://videos.streetfire.net/video/Supr ... 146327.htm
Re: Trocha srandy.
Aspon jeden priklad kedy nie vzdy je najlepsie mat to najlepsie...
Open diff drifting
Open diff drifting
- Rave
Re: Trocha srandy.
http://tomase.org/turbomotor.htm
Před čtením prosím nejezte,nepijte hodně ale hodně kouřete a mejte cca 6minut čas.Doporučuji
Kup si Octavii a budeš mnohem šťastnější a klidnější! Bez legrace! Je prokázáno že řidiči Škodovek a Volkswagnů jsou mnohem klidnější, zodpovědnější a šťastnější. Také mnohem výkonnější v posteli - obvzvlášť majitelé verzí V6 a RS.
Pičus
Pičus
Re: Trocha srandy.
Turbomotor je klasikRave píše:http://tomase.org/turbomotor.htm
- mrkevvzime
Re: Trocha srandy.
to je borec
- docertabum
- OndraS13
Re: Trocha srandy.
co tam nacvičuje ten frajer v tom červenym tričku s tim plivátkem ?
Re: Trocha srandy.
dle tlaku tekutiny vytekajici z te hadice zrejmne dolejva benzin...asi to melo tendenci zhasinat
- Rave
Re: Trocha srandy.
http://www.rozzlobenimuzi.com/?linkid=13832
jelikož sem jezdil take ale kamionku tak bych se nanej vysral
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 101 hostů
