- Rave
neni,ja vzdy reknu ze se jedna o seriovej stav ikdyz mam jen trubku s koncovkou.Fizl ti nedokaze treba ruseni nocniho klidu nebo, ze se jedna o sportovni tlumic, ale najde si neco za co ti da pokutku.Iwan píše:jak to je ted v CZ, je povoleny sportovy koncak a take kravinky?
to mě je taky tak dřív slyšet aspoň tak kilometr dopředu (proto nikoho nepřekvapim ) , ale teď už to mám potižší jak tam mám kat, předtim to mělo naměřenejch 148db
proto hodlam davat do vyfuku tu klapku od apexi.....kdyz auto pouzivas i na bezny jezdeni tak je to super vec...sice privrenim prijdes o vykon, ale kdyz ho potrebujes tak si to jednoduse otevres
už ji máš koupenou ? toto chci řešit také , tak kdyby jsi ji chtěl kupovat tak můžeš rovnou 2xMirek píše:proto hodlam davat do vyfuku tu klapku od apexi.....kdyz auto pouzivas i na bezny jezdeni tak je to super vec...sice privrenim prijdes o vykon, ale kdyz ho potrebujes tak si to jednoduse otevres
jeste ne, ale mam v planu ji koupit jak budou volny penize..dam vedet kdyztak...
Heini to ma na skyovi a je to good, funguje to pekne V garazi se to velice hodi
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Mirku hod link na tu klapku, dik
- J3tb0Y
sa mi neska stala v robote taka prkotina...vymienali sme olej na new beatli a nahodim filter nalejem olej(castrol edge 5w-30) nastartujem a fontana zo spodu...... tak liter a pol stihol vytiect ......tak som si zarobil 20eur za liter....zabudol som sa pozriet na stary filter a tesnenie z neho zostalo na aute.
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... CategoriesPeca píše:Mirku hod link na tu klapku, dik
Ja bych se bal ze se to nejak poskodi, treba pretrhne to lanko a klapka se uplne zavre, to by byla sranda
jsou 2 typy...flange type jako priruba a pak je pipe type a to je kousek trubky s tou klapkou..ja pujdu spise do te pipe type, prumer 80mm. S tim pretrzenim, nejsem si jisty jak to funguje, jestli se to nahodou pri pretrzeni lanka neotevre uplne. Kazdopadne zavrit uplne to nepujde asi.
Jo jo, pipe vypadá lépe (méně práce ). Mimochodem, jaká část výfuk. potrubí je pro instalaci, ať už pipe nebo flange, nejvhodnější? Díky.Mirek píše:jsou 2 typy...flange type jako priruba a pak je pipe type a to je kousek trubky s tou klapkou..ja pujdu spise do te pipe type, prumer 80mm. S tim pretrzenim, nejsem si jisty jak to funguje, jestli se to nahodou pri pretrzeni lanka neotevre uplne. Kazdopadne zavrit uplne to nepujde asi.
Flage bude jednodušší na instalaci ne? Prostě ji vrazíš mezi down pipe a zbytek výfuku. Popravdě jsem nepochopil kam se dává ta pipe?
to asi ne peco, je to 80mm prumer....nevejde se ti tam ta klapka..pipe type navaris proste na trubku vyfuku
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 371 hostů
