Podivně kouřící motor
Re: Podivně kouřící motor
no ak bola od oleja hadice AFM-turbo, tak jedina moznost je ze do nej olej isiel z odvetrania vaciek, samozrejme ak ho tam mas zapojene. ked pusta turbo do sania, tak je olej v hadici turbo-IC-klapka.
tamo
Příspěvek od tamo »
odvetranie vaciek nemam zapojene, ani nie hadica skor vstupne cast do turba bol rozvireny olej,
Nissan 200SX S13 1990
tak v tom pripade ide olej cez kompresor turba, skontroluj este tie hadice a klapku aby to bolo na 100%...
tamo
Příspěvek od tamo »
takze hadice som pozrel a su zvnutra mastne ale nie velmi, olej s nich netecie.... klapka je zvonku cista ale zvnutra mam cele eccs aj tak zaspinene od oleja a spiny asi sa tiez pustim do jeho vycistenia.... neviem ci by to dymenie mohla sposobovat mastnota z hadic a eccs ale to sa mi moc nezda...
tamo
Příspěvek od tamo »
takze vycistil som trubky a na spojoch s gumovymi kolenami sa nachadza olej... takze asi je to jasne... pobeham s tym a na zimu opat rozoberiem a pozriem ci tam je opat olej....
este taka primitivna otazka na uistenie sa, trubkach od turba ku klapke by sa nemala nachadzat ani len mastnota??
pokial nemas odvetranie vaciek zapojene pred turbo, tak v podstate by mali byt trubky suche. nejaka mastnota po rokoch moze byt, ale to je vacsinou dosledok odvetrania vaciek pred turbo. Ak ich raz ocistis a vsetko je ok, tak znovu by sa zamastit nemali.
yHCov
Příspěvek od yHCov »
Raddy ještě poslední dotaz,jestli můžu poprosit: našel jsem na internetu tento repas kit http://cgi.ebay.de/Garrett-T2-T25-T28-T ... .m63.l1177 a zajímalo by mě ,jestli je to opravdu i pro T2,protože mi přijde celkově taková menší než t25 a trošku mě zaráží,že by na to byly stejné díly,včetně ložisek atd..Navíc je jsou tam vyobrazené takové dva kulaté půlkruhy,které mám dojem že t2 ani nemá..Díky moc
na ebay sa vykasli, aj tak to sam dobre asi nezlozis a aj ak ano, tak to treba nechat vyvazit. najlepsie je cele turbo dat do specializovaneho servisu, kde maju original garrett sady a hlavne to vyvazia...inak, loziska a tesnenia kludne mozu byt rovnake, v tom by som problem nevidel...
yHCov
yHCov píše:Raddy ještě poslední dotaz,jestli můžu poprosit: našel jsem na internetu tento repas kit http://cgi.ebay.de/Garrett-T2-T25-T28-T ... .m63.l1177 a zajímalo by mě ,jestli je to opravdu i pro T2,protože mi přijde celkově taková menší než t25 a trošku mě zaráží,že by na to byly stejné díly,včetně ložisek atd..Navíc je jsou tam vyobrazené takové dva kulaté půlkruhy,které mám dojem že t2 ani nemá..Díky moc
Složit bych to myslim i dokázal,spíš jsem si neuvědomil že tu hřídelku rozvážim novýma ložiskama,pokud by se jednalo jen o lopatky a hřídel,polohu si můžu označit a sestavit to stejně jak to bylo,na druhou stranu ty ložiska jsou dost blízko ose,což jejich negativní účinky na vyváženost soustavy snižuje,ale oproti tomu když si vezmu jak rychle se to asi točí tak i to málo se tam asi dost projeví..Lopatky ani housingy nejsou vydřený ani trochu,tak proto jsem to chtěl zkusit repásnou sám jen za cenu repas kitu.Repas vyjde stejně na toli,že už se snad vyplatí vzít novou t25,která by na tomhle slabšim motoru mohla vydžet nějakej ten pátek.
problem je za uz stavajuca zostava nemusi byt vyvazena na potrebnu presnost, to som tym myslel...vela krat to nevedia poriadne zlozit ani vo firme co to robi, z toho usudzujem ze to az take jednoduche nebude...loziska tusim nemaju s vyvazenim nic spolocne. vyvazuje sa hriadel s vrtulami a to bud jednotlivo (kompresor zvlast, hriadel turbina zvlast) alebo ako celok. nie jeto uplne jedoducha vec, asi si to naozaj radsej nechaj komplet spravit...moj nazor...
