CAS nebo něco jiného
Re: CAS nebo něco jiného
aspon máš výhodu u ženských :D
Příspěvek od Petr.S14 »
a jak je možný, že se ten výstupek na vačce láme? blbě nandanej cas,trošku křivě přišroubovanej kryt rozvoďáku a cas tam není tak jak by měl být zasazen?
Peca
Příspěvek od Peca »
Petr: Přesně tak, mě tam chyběl jeden z těch dvou vymezovacích válečků na krytu rozvoďáku a problém byl na světě..
Příspěvek od MYSAK »
Copak ze se zlomi to "D"cko by este nebyl takovej problem, od tohe je tam to ozubeni, ale to je prave dost ocesany takze CAS mel velkou vuli a menil se predstih.
MYSAK píše:Copak ze se zlomi to "D"cko by este nebyl takovej problem, od tohe je tam to ozubeni, ale to je prave dost ocesany takze CAS mel velkou vuli a menil se predstih.
ale i tak to je problém..jak ten CAS jednou sundáš a pohnš s tím je to pak na mašli
ale je zvláštní,že se to tak láme
