Strata vykonu a backfiring
- Miguel
Re: Strata vykonu a backfiring
Myslim, ze nie. Ziadny dym som nevidel
Nissan 200SX S13 CA18DET 1990 stage2 -SOLD-
Nissan 200SX S14a SR20DET 2000 -SOLD-
- Bart34
Btw, kdyz uz jsi u toho cernyho dymu, neni to bohata smes, takze by to mohlo byt i spatnym predstihem?
- J3tb0Y
keby si si to tu precital tak vies ze prezapal je v poriadku
- Miguel
@ Heini: Sviecky su tam platinove NGK, presne podla katalogu.
Tak to je asi ten problem stema to delalo bordel dej tam obic NGK a kontakty na 0,8. Pocitam ze ti to skube kolem 4000ot.
- Miguel
Sviecky vymenene za medene NGK BKR6E (poradil mi ich Keni), ale nepomohlo to. Co mam dalej skusit? Natlakovat system? Vymenit vstreky? Uz mi dochadzaju moznosti a napady..
- Fizzbiker
jake mas AFR? od toho se mužes odpíchnout.... ze by se z niceho nic vydrbaly striky to taky neni obvykly, zkusil bych prohodit vahu vzduchu. pripadne podle hodnoty AFR se podivat na danou cast palivoveho systemu ktera by to mohla zpusobit...
- Miguel
To neviem, v aute nemam AFR budik a jedine co viem, tak je to bohatsie na volnobehu co mi hovoril chalan na diagnostike. Po pridani plynu mu to striedavo ukazovalo lean/rich (vtedy je to OK).. Lambda mu ukazovala ine hodnoty ako by mala, ale nic mu to na pristroji nevyhodilo ako chybu. Nevedel mi povedat, cim to moze byt, preto skusam moznosti
- Miguel
Chalani, surne by som potreboval stranky z manualu kde je rieseny backfiring. V mojom tie stranky akurat chybaju, nemate prosim niekto?
Pozri pre S13ku urcite su priciny rovnake. http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=155&t=7381Miguel píše:Chalani, surne by som potreboval stranky z manualu kde je rieseny backfiring. V mojom tie stranky akurat chybaju, nemate prosim niekto?
tiez mam rovnaky problem, akurat ze mne to taha v pohode bez sekania, ale pri zoslapnuti plynu a pusteni to striela, ale robi to napr. len obcas zaroven s blbnutim 6. valca
