P:200sx s13
Rave
Re: P:200sx s13
Příspěvek od Rave » 09.03.2013, 19:01
LEXOS píše:
Kentoya píše:motor ode mne po výbrusu prostě komplet
Mno pokud si udelal GO jako na mem,ktery zakukal po 1500km,tak lituju kupce ktery do toho krasneho dvoukila skoci....sva tvrzeni brzy podlozim fotodokumentaci a rozsahlim prispevkem....
tak toto jsi mohl napsat az tu fotodokumentaci budes mit a ne jen neco placnout do vetru a kazit inzerat.Konec koncu je tu na to i primo vlakno.A Kentoya pokud neco posere tak vim ze to resi a na nikoho se nevysral.
jarys
Re: P:200sx s13
Příspěvek od jarys » 09.03.2013, 22:58
sory smaznout
Naposledy upravil(a) jarys dne 10.03.2013, 01:40, celkem upraveno 1 x.
Re: P:200sx s13
Příspěvek od mara_m » 09.03.2013, 23:10
zajimalo by me kdo zvas mel/ komu klekl ten vysokokompres 11ku1
sry za ot
ale jeste neco napisu vsichni na kentoju hazite spinu ale pulka zvas si do auta nasere stage chip a ne kazdej motor snim funguje pak to klekne a reknete on mi ten motor posral ...........
jarys
Re: P:200sx s13
Příspěvek od jarys » 09.03.2013, 23:19
Naposledy upravil(a) jarys dne 10.03.2013, 01:41, celkem upraveno 1 x.
Fil
Re: P:200sx s13
Příspěvek od Fil » 09.03.2013, 23:24
a kolik to je let zpět?
Nissan X-trail T30
jarys
Re: P:200sx s13
Příspěvek od jarys » 09.03.2013, 23:31
3tydny
Fil
Re: P:200sx s13
Příspěvek od Fil » 10.03.2013, 00:20
Hmm, čekal jsem, že to bude starší záležitost, každopádně nevíme co všechno se dělalo a kolik to celkem stálo a abych řekl pravdu tak se mi to ani nechce řešit, ale jsem si jistý, že Kentoya vědomě určitě nic nezanedbal. Jestli se ti třeba nesnažil vyjít vstříc (cenově) s tím, že použije některé ok starší věci a ty jak na potvoru odešly i když v době stavby motoru byly ok atd... Jsou věci které prostě člověk neovlivní a ca není zrovna 1.9tdi... S OT a spekulacemi bych možná už v tomhle topicu skončil. Jestli máš potřebu, tak si založ nějaký vlastní a tam si to klidně vše sepiš a na závěr napiš jesli si to po své vlastní go vůbec nastartoval...
Nissan X-trail T30
jarys
Re: P:200sx s13
Příspěvek od jarys » 10.03.2013, 01:36
prosim o promazani
Re: P:200sx s13
Příspěvek od blázen » 10.03.2013, 03:38
Stage chipama to nebude, ty funguji jak maji..
jetoboy
Re: P:200sx s13
Příspěvek od jetoboy » 10.03.2013, 11:58
:thumbleft: asi tak nějak.. :D Začínám se tady dobře bavit... :D :D :D
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Re: P:200sx s13
Příspěvek od Fizzbiker » 10.03.2013, 12:12
pokud se nepletu je to puvodne muj motor ktery sem jeste nejety prodal, skladal se pro me z mych veci v podstate z toho nejlepsi vybraneho z nekolika motoru (ojnice, klika atd)
osobne sem to cele umyval cistil a i byl u skladani. takze sem nahazej fotky a su zvedavy co se stalo. klukovy co si ho bral sem presne rikal jak to ma zajizdet atd.
nez tu zacnete kydat hovna tak by nebylo spatny z toho motoru neco ukazat. na druhou stranu proc bych pro sebe skladal nejakou shitku ze :-D kolikrat byl menen olej atd?
na to ze mas prvni prispevek jsi se zapsal dobre. uz su zvedav na ten tvuj rozsahy prispevek s fotodokumentaci a rozborem situace. doufam ze tam zminis i sve zkouseni auta při koupi aby kazdy vedel jak se zkousi auto v záběhu.
buky300zx
Re: P:200sx s13
Příspěvek od buky300zx » 10.03.2013, 12:17
jarys píše:prosim o promazani
Nic sa nebude mazat.Tvoj uplne prvy prispevok tu na fore bol ze Kentoya nevie co robi.Teraz to pekne vsetko rozpis a potom sa moze mazat ked sa to da na pravu mieru.
Re: P:200sx s13
Příspěvek od mara_m » 10.03.2013, 12:19
Fizzbiker píše:pokud se nepletu je to puvodne muj motor ktery sem jeste nejety prodal, skladal se pro me z mych veci v podstate z toho nejlepsi vybraneho z nekolika motoru (ojnice, klika atd)
jen dodam pokud to byl ten 11ku1 tak zaklepal diky detonacim a ne kentoyou ten motor byl postaven ze se musi odladit
nissan zapalovani je delane do dynamicke komprese 15 ten s tim 11ku 1 mel aspon 18 v boostru takze nahovno palil predstih tam byl ze serie detka v ecu takze sel na hranici detonaci tim padem zaklepal na klice detonace ma silu a jak jednou zadetonuje motor netrva to dlouho a zaklepe na klice a spoustu jineho to pokurvy ....................
Re: P:200sx s13
Příspěvek od Fizzbiker » 10.03.2013, 12:24
cekam co napise ale motor byl prodavan s tim jak je postaveny s presnyma instrukcema ao zajizdeni a stim ze pokud ma jezdit na nejake S2 ecu musi byt boost do 0,5 a pokud foukat vic tak S2 a odladit...
takze to nechme byt nez se majitel vymackne chapu ze sofistikovany prispevek bez plabolu planych reci o preny o nejaka fakta zabere trochu casu. prinejmensim vic, nez napsat nejaky prispevek s hodnotou hovna na botě.
jagy
Re: P:200sx s13
Příspěvek od jagy » 10.03.2013, 18:51
Nechapu, ze si nekdo postavi s13/s14 za 100-250tis., motor generalkovany za cca 50tis. a je mu lito dat 10tis. za Nistune a nalazeni. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 130 hostů
