Problem s nestartujicim autem (snad) vyresen
aj ja "zatial" :lol:
Matysek
Příspěvek od Matysek »
a já 0,5 :lol: (ale ne mou vinou) :(
Katany
Příspěvek od Katany »
taaakze, auto sice jde nastartovat, za studena jede normalne, ale jak se ohreje tak zacne v nizkych otackach vynechavat a nechce se roztacet a strili do vyfuku :shock: ,
normalne zacne tahnout bez vynechavani az kdyz zatlaci turbo ... :shock: zacinam mit pocit ze bude zrada nekde u paliva :?: ... nebo ze by to delal odtrh na tech svickach ?? ja uz fakt nevim
Katany píše:taaakze, auto sice jde nastartovat, za studena jede normalne, ale jak se ohreje tak zacne v nizkych otackach vynechavat a nechce se roztacet a strili do vyfuku :shock: ,
odtrh to nebude.
zacni od snimaca teploty motora a zmeraj tlak paliva. predzapal je v poriadku? (tym sa mysli aj nastavenie rozvodov....)
Příspěvek od Martin_534 »
ty máš fakt pech :-(
taky bych kouknul na rozvody, předstih a sundej CAS a koukni se jestli nemáš vydřenou drážku na vačce
Martin_534 píše:
velmi dobra rada :thumbleft:
Katany
ulomeny vystupek tvaru D :? :x ... a totalne vybehanej CAS ... vypada to ze by se kazdou chvili rozpadnul na kousky... takze asi odsud ty problemy (jinak pro pobaveni ... CAS by k vyfukove vacce prilepeny silikonem :lol: )
znamena to vlastne ze kdyz tam vystupek tvaru D neni, tak CAS sice nasadim, ale ne tak jak ma byt a tudiz spatny predstih ??? protoze preci se nepootoci ...
asi ho nikdy nenasadiš tak jak máš když ti chybí to "Dčko..." :wink:
Katany
blázen píše:asi ho nikdy nenasadiš tak jak máš když ti chybí to "Dčko..." :wink:
jj to je jasny ze ne ... to by byla moooooc velka nahoda :-)) :lol:
asi jak chytnout první ve sportce :lol:
Řehy
Příspěvek od Řehy »
mel jsem to taky ulomeny a zoubky trosku ozvejkany a vzdycky, kdyz jsem tomu trosku dal se to pootocilo a vubec to nejelo, kdyz uz tedy zustal bezet motor :D
no když koukám na ty zuby, tak mi přijde, že se to musí protáčet, protože jsou dost ožvejkaný a některý tam nejsou skoro vůbec, ale možná že jenom blbě vidim
Katany
Martin_534 píše:no když koukám na ty zuby, tak mi přijde, že se to musí protáčet, protože jsou dost ožvejkaný a některý tam nejsou skoro vůbec, ale možná že jenom blbě vidim
zuby vypadaj zachovale ... je to blbe videt protoze jsem to fotil s bleskem, ponevadz byla uz celkem tma a tak to co vypada jako ulamany zuby tak je jen stin ... ale nic to nemeni na CAS ... ten je uplne KO
no vida, a mame tu vitaza 8) Takze zlomeny vystupok....To sa fakt oplati kupit druhu vacku, ked uz...Tie zubky nevyzeraju zle, treba pozret aj zubky na vacke....
Katany
raddy píše:no vida, a mame tu vitaza 8) Takze zlomeny vystupok....To sa fakt oplati kupit druhu vacku, ked uz...Tie zubky nevyzeraju zle, treba pozret aj zubky na vacke....
problem je, ze vule ty casti co se nasunuje na ten vystupek(ktery tam neni) a na zoubky je cca 1cm na každou stranu a nechutne v tom rachta ... takze KO :-( ale uz mam zajednany novy CAS (diky blázne)
