Cukání od 3500-4000ot/min
Příspěvek od Martin_534 »
Neo píše:Tak problem je vyřešen :D Bylo to fakt palivem, už to zase jezdí tak, jak má.ještě mám jeden dotaz-proměřuje mi tocho, ukazuje víc než by měl.Nemá s tím někdo zkušenost?
můžeš bejt trochu konkrétnější?
jaký máš kola?
Neo
Příspěvek od Neo »
Mám tam 15-ky,195/70 sice je o něco vyšší profil,ale to by nemělo mít takovej vliv-proměřuje to celkem dost(místo 100 je tam 130Km/h)Půjdou tam nízký 17-ky,až je seženu... :roll:
to je divný, s těma kolama by to mělo být spíš opačně, čím si to měřil?
jinak když rozebereš budíky, tak je tam potenciometr na kalibrování
Neo
Příspěvek od Neo »
Žádnej měřák nemám,měřil sem to jen od oka vedle jinýho auta.ale je možný, že se v tom někdo hrabal a pootočil s tím!
a podle jakeho auta si to měřil
Neo
Příspěvek od Neo »
Podle forda-několikrát změřenýho radarem :lol: Sice je nemaj tak přesný,ale o 30Km jim to určitě neproměřuje :!:
no muj firemni tranzit ukazuje přes 80km/h a jede 70... ale pokud je měřený radarem..tak je chyba u tebe... si pujč od někoho budiky,někdo nahradni mit bude :wink:
Caizi
Příspěvek od Caizi »
Neo píše:Filtr je novej a pumpa komplet vyčištěná-bylo to potřeba :!: :!:
jak si čistil pumpu?
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
To by me taky zajimalo. Delalo mi to taky. Vymenil jsem palivovej filtr a je to ok... Jen mi to malinko pumpicka nestiha. Ale polovina problemu co jsem mel byla filtrem.
rednissan
Příspěvek od rednissan »
Jakej má bejt ten tlak paliva? Taky mi to blbne, tak tam nainstaluju budík, tak když už na něj budu koukat, abych věděl kolik tam má bejt :lol:
manuál strana 251
1,96b na volnoběh
2,45b na volnoběh s odpojenym podtlakem na fpr
Neo
Příspěvek od Neo »
Vyndáš jí z nádrže a vyčictíš jenom sejtka, nic jinýho asi nepude,je to jeden kus-pokud máš tu samou pumpu co já!!
Caizi
Aha...ja myslel že to nějak čistíte i zevnitř..sejtka mám čistý.. :wink:
ROKY
Příspěvek od ROKY »
:) Já to cukání konečně vyřešil a opravdu to byla ta pumpa,mě to dělalo už od 3000ot. a za studena to byla uplná katastrofa.Tímto moc děkuji všem za rady a samo za tu pumpu. :wink:
sme radi :D nech ti pumpa dlho služi :)
