Jak se vám sedi v autě ? PS: Pro dlouhány 190cm apodobně
Tak jsem nasel nastavitelnou redukci od OMP (montuje se na náboj)
http://www.ompracing.it/en/disvolen1.htm
Hodne zvazuju ze neco koupim, nejspis zatim jenom nabu s volantem a pak uvidim jak se zmeni pozice za volantem a pak kdyztak tu stavitelnou redukci.
Myslim si ze se samotnou nábou se volant posune blíž k řidiči takže by mohla stacit jenom nába
No a volant treba tento:
http://www.ompracing.it/detail.html?pro ... e=VELOCITA
Sakra, moc levnej teda neni. cca 4000 s DPH
http://rallynuts.com/motorsport/OMP%5F1 ... l_1957.asp
Asi penize urcene na nákup strobosopu a dalsich par drobnosti obetuju na volant. To jak se za volantem citim je to nejdulezitejsi.
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 04.06.2006, 20:14, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem objednal volant
http://www.driftworks.com/catalog/produ ... e=interior
a nábu:
Uz se tesim az to nainstaluju
a nábu:
- remo
jedine co mna na posede v SX serie je rucna brzda ze ma tlaci rovno do stehna.
co sa tyka posedu, tak som kusok od konca, sedadlo skoro zpriama, volant tak nejak vyssie ako stred. 189/82
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
No a nebo tu predni vyhodit a sedět na té zadní skořepiněE.T. píše:chtelo by to sedačku o kousek dozádu!!
Ja uz jsem to vyřešil - takový rozumný kompromis
Namontoval jsem ten volant OMP WRC - samotný volant má vyhnuté příčky o 4cm. Takže jsem na délku ziskal cca 3-4cm (ona nába co jsem koupil je o neco nižší, kvůli tomu píšu 3-4cm)
Díky tomu jsem mohl dát volant z max. horní pozice o jeden stupeň dolů a sedačku mohl posunout o cca 3 stupně zpet - takze ted mam sedacku na predposlední zarážce od zadu.
Už se cítím mnohem lépe Je to i rozumný kompromis k ovládání páček blikačů atd, protože mám od zadní strany věnce volantu k přední straně páčky blikačů vůli cca 8-9cm, což je ještě přijatelné.
- Goodziller
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 255 hostů
