P:Rozšiřovací podložky
na nástrojárně jsem skončil v roce 97 (vedoucí kontroly), mimo jiné jsem se hrabal v CATII, ve Work NC, a v handenheimu, na CNC frézce a NC soustruhu a CNC měřáku ZEIS
CNC frézky již v té době byly u nás pětiosé ovládané handenheimem a se stopkovou frézou (samo že plátkovou) jsi byl schopen udělat díru s přesností H6 a pokud položíš na stůl placku (samo že válcovanou a pro jistotu lízlou na samsonce (magnetce)), a projedeš nejdříve všech 6 děr (středová + 5*114,3) a potom teprve vnější půměr kde si necháš na poslední braní cca 0,5mm a do dna pojedeš čtyři půlměsíce s cca 5mm nezerou na které to bude držet, tak to potom jen vyklepneš a zbývající 4 místa o velikosti 0,5*5mm stačí obrat pilníkem, samo že je lepší to potom hrknout na soustruh a srazit hrany, ale jde to i na jedno upnutí
Podlozka musi mit povrch z obou stran....teoreticky by to slo na soustruhu s pohanenyma nastrojama.......ale takovej prumer upichnes jen planzetou a u te nedosahnes takovyho povrchu aby to trosku aspon vypadalo..takze je potreba to z obou stran prejet nozem....tzn 2 upnutiHeini píše:Tak jsem ji našel mršku a slevňuj.
http://www.toshulin.cz/produkt_PT.asp?l=cz
Jinak počítám s tím že po odvrtání děr to odpíchne.
PRavda pokud by jsi mel polotovar uz pripraveny..tak by to slo..ale vyroba by byla nakladnejsi..takze tuhle variantu sem ani nezminoval....to by sme se za ty podlozky nedoplatiliKentoya píše:na nástrojárně jsem skončil v roce 97 (vedoucí kontroly), mimo jiné jsem se hrabal v CATII, ve Work NC, a v handenheimu, na CNC frézce a NC soustruhu a CNC měřáku ZEIS
ono odlehčovat náboje které jsou z litiny a není zaručena stejná struktura materiálu a navíc v době kdy ne každá mašina byla sakra přesná, mělo své opodstatnění, i když to nebyla úplná nutnostMirek píše:To by ses divil jak presny to je je to trosku ot...ale na Skodu 130RS se odlehcovaly naboje a kontrolovalo se to na vyvazovacce..proc by to delali kdyz to neni z vyroby presny? Dyt si vem ze staci nevyvazeny kolo..a nemusi byt ani moc...a citis to....na zadku je to celkem fuk..ale na rizeni poznas i mensi hazeni..nemusis mit kolo jak bramboruHeini píše:Ale jde
Není to vůbec nutné, všude máš stejně vůle a ani nábol nemáš přesně nalisovaný.
válcovanej placek nemusíš upravovat (ale můžeš), jen budeš mít víc odpadu než z kulatiny na soustruhuMirek píše:PRavda pokud by jsi mel polotovar uz pripraveny..tak by to slo..ale vyroba by byla nakladnejsi..takze tuhle variantu sem ani nezminoval....to by sme se za ty podlozky nedoplatiliKentoya píše:na nástrojárně jsem skončil v roce 97 (vedoucí kontroly), mimo jiné jsem se hrabal v CATII, ve Work NC, a v handenheimu, na CNC frézce a NC soustruhu a CNC měřáku ZEIS
čtyřka radeko perfektně nabroušená tím duralem projede jako máslem i s perfektním povrchemMirek píše:Podlozka musi mit povrch z obou stran....teoreticky by to slo na soustruhu s pohanenyma nastrojama.......ale takovej prumer upichnes jen planzetou a u te nedosahnes takovyho povrchu aby to trosku aspon vypadalo..takze je potreba to z obou stran prejet nozem....tzn 2 upnutiHeini píše:Tak jsem ji našel mršku a slevňuj.
A říká ti něco rozdíl na obvodu a u středu kolaMirek píše:To by ses divil jak presny to je je to trosku ot...ale na Skodu 130RS se odlehcovaly naboje a kontrolovalo se to na vyvazovacce..proc by to delali kdyz to neni z vyroby presny? Dyt si vem ze staci nevyvazeny kolo..a nemusi byt ani moc...a citis to....na zadku je to celkem fuk..ale na rizeni poznas i mensi hazeni..nemusis mit kolo jak bramboruHeini píše:Ale jde
Vem uchylkoměr a změř náboj. A konečná, já tady nelaboruju z přesností podložek.
asi tak s těma hodinkama by to mohla být dobrá srandaHeini píše:A říká ti něco rozdíl na obvodu a u středu kolaMirek píše:To by ses divil jak presny to je je to trosku ot...ale na Skodu 130RS se odlehcovaly naboje a kontrolovalo se to na vyvazovacce..proc by to delali kdyz to neni z vyroby presny? Dyt si vem ze staci nevyvazeny kolo..a nemusi byt ani moc...a citis to....na zadku je to celkem fuk..ale na rizeni poznas i mensi hazeni..nemusis mit kolo jak bramboruHeini píše:Ale jde
A dost kua ...obuli ste se tady do me pekne...nabrouseny radeko? budou na to i jny nastroje ale kdo bude platit odpad?pochybuju ze na brousis radeko ktery bude brat 4mm trisku na tom prumeru a udela jeste peknej povrch......material tady sice nezminoval...ale rekl bych ze to bude ten dural co je pevnostne na urovni jako automatovka tusim..kvuli pevnosti a odolnosti vuci vymackani....jak budes to radeko chladit aby Ti udelalo peknej povrch az bude u stredu. Ja delam z hliniku vicka na vysokotlaky pumpy a telesa na ne..asi se budu muset zajit za vama naucit jak se dela upicnutim na takovym prumeru krasnej povrch...obzvlaste u stredu kde je nizsi rezna rychlost.....Iscar na to vyrabi specialni desticky na hlinik a vy to zmaknete radekem...prihlaste se v iskaru o praci Ze si polotovar nemusis pripravovat? A na ty placky to nareze kdo? nebo je snad delaji ve slevarne na panvicce? Reze se to z kulatiny a za darmo to nedelaji...a neni to malo....
Naposledy upravil(a) Mirek dne 05.09.2006, 23:11, celkem upraveno 1 x.
Zalezi na jake masine to dela....jakej ma vnitrni prumer vretena..kdyz to projde dela se z +- metrovejch tyci.......pokud neprojde....jso uvalecky 20-30cm podle paken....Heini píše:A on to cpe do soustruhu v šesti metrch jo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 111 hostů
