A že tam není, nemá to na to vliv? Já to musím rozebrat znova a podívat se, jestli tam někde není slepená, ale určitě tam nebyla.blázen píše:mám to celé případně naprodej.. pružinku bych volil originál,nic jiného tam nedávej
Vysoký volnoběh
Re: Vysoký volnoběh
Re: Vysoký volnoběh
určitě to má vliv, když ji tam dali.. zhlavy netuším co tam předepíná nebo napíná,ale patří tam..kdybys to odemě chtěl vystřihnu ti i ty 2 těsnění
Re: Vysoký volnoběh
To je ale celý ne? A je to použitý nebo nový? Co za to? Nejdřív se na to musím podívat, abych měl jistotu.
Re: Vysoký volnoběh
celé funkční a vyčištěné.. s novýma těsněníma
Re: Vysoký volnoběh
co já vím 3 stovky?
Re: Vysoký volnoběh
Já nevím jakou má ta kravina cenu. Jestli mi to nasere, tak to nechám odpojené. Musím se na to zítra podívat a pak se uvidí co a jak. A závadu to asi stejně nevyřeší.blázen píše:co já vím 3 stovky?
Re: Vysoký volnoběh
Chlape ty chceš stavet motor na 600 ps a tady polemizuješ o 300Kč? Promin za OT
Re: Vysoký volnoběh
O to nejde, jen si nejsem jistý, jestli bude po problému.
Re: Vysoký volnoběh
Tak jsem to rozebral a pravdu tam pružinka není. Myslel jsem že bych ji tam dal z toho druhého ventilu, jít tam jde. Ale nevím jestli jsou stejné?? Nemůžu je porovnat. Jsou stejné??
Re: Vysoký volnoběh
Já mám zas problém stim že když auto nastartuju a je studenej motor tak otáčky kolísej občas to i chcípne ale za tepla je to šíleny motor si dělá co chce.Otáčky lítaj od 500 ot až do 3000 ot a pak to zas chcípne.Na volnobeh se mi zdá že běží jen na tři válce když přidám plyn tak jde na všechny ale je tam cejtit že ten jeden válec vynechává.Nevíte někdo čim by to mohlo bejt?
Re: Vysoký volnoběh
no moze to byt hlavne tym ze ti nejdu vsetky valce, urcite ako prve zmeraj kompresiu aby si sa mohol od niecoho odpichnut.
inak cely system regulacie volnobehu je tu 100x rozpisany, hladaj AAC ventil, TPS snimac a AIR REGULATOR.
Re: Vysoký volnoběh
Tak tlaky jsem měřil a bylo to všechno v pořádku.Ještě musim podotknout že tam není turbo nemůže to bej timraddy píše:no moze to byt hlavne tym ze ti nejdu vsetky valce, urcite ako prve zmeraj kompresiu aby si sa mohol od niecoho odpichnut.
- james2000
Re: Vysoký volnoběh
Když už je tady taková diskuze, tak se taky přidám. Když nastartuju studený motor tak mě běžá na 1300ot/min potom co se mě zahřeje motor na cca 70°C tak jede normálně na 900ot/min, když nastartuju teplý motor, tak jede taky normálně na 900ot/min. Toto to auto dělalo už když sem ho koupil, je to nějaká chyba, nebo je to OK??? Jinak mám nového Peugeota 207 a tam to dělá uplně to samé...
Re: Vysoký volnoběh
Proč by to mela byt chyba nic natom nevidim uplne normalni.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 hostů
