KLEPANIE CA18DET
Re: KLEPANIE CA18DET
Tiez myslim ze to budu hydra.
vcera vecer a dnes rano som auto startoval v mraze na rovine a nic neklepalo. Asi to bude podobny problem ako pise Igor
Open diff drifting
Open diff drifting
Nastasie mi uz motor neklepe, bolo to tym ze som stal v kopci a sa mi odlial z hydrostelov a zaklepali, preto po dvoch troch pridaniach plynu to prestalo. Stalo sa to preto lebo mi ubyva nie prevodovy olej ako som si myslel (netesnost medzi prevodovkou a motorom a fliaciky od oleja pod autom) ale motorovy olej cez gufero, spoznal som to podla mierky na olej ze som mal presne max. a uz mam 1cm pod max (cez turbo olej nejde, cele sanie mam ciste, nemastne). Tym ze mi unikal olej cez gufero tak troska preslo aj na spojku a preto mi par krat smykla co som sa bal ze je uz K.O.
JE az neuveritelne aky ma vsetko krasny suvis.
Open diff drifting
Open diff drifting
Vačky jsou výš nežli klikovka a když ho máž zadkem dolu,tak chvilku trvá než to tam natlačí olej...
- Fizzbiker
že ti teče ven nema vliv na naplnění hyder dokud tam mas mnozstvi v intervalu mezi ryskama, spojka v hajzlu je a casem pujde do prdele uplne zvlast když ti tam ten olej poteče pořád, nasákne do kompozice a zdar v lepsim pripade to odsere lamela v horším připečeš i setr a přitlak tak si to hlídej.
jen když není koš na suchu..Fizzbiker píše:že ti teče ven nema vliv na naplnění hyder dokud tam mas mnozstvi v intervalu mezi ryskama, spojka v hajzlu je a casem pujde do prdele uplne zvlast když ti tam ten olej poteče pořád, nasákne do kompozice a zdar v lepsim pripade to odsere lamela v horším připečeš i setr a přitlak tak si to hlídej.
skontroloval som na radu kentoyu ci to netecie z krytou a vaciek, a fakt to mam zadrbane vzau od oleja pri sacej vacke. Skusim to pretesnit a uvidime ci to pomoze.
Open diff drifting
Open diff drifting
