Vstup a vystup oleja na turbe
- mrkevvzime
- mrkevvzime
- mrkevvzime
"nitro" je zauzivany nazov pre oxid dusny. je to plynna latka, ktora v spalovacom procese uvolnuje kyslik (je okyslicovadlo). Tym padom umozni spalit viac paliva (a efektivnejsie) ako by to bolo mozne s atmosferickym vzduchom. Vysledny efekt je zvyseny vykon motora.
nitrometan je to iste v kvapalnom stave, viazane na uhlovodik. Pri spalovani sa sprava uplne rovnako ako jeho plynny ekvivalent.
pri RC modeloch sa nitrometan nepouziva ako palivo ale ako PRISADA do paliva umoznujuca lepsi volnobech a vykon.
dragstery triedy TOP FUEL spaluju nitrometan s (asi) metanolom.
- mrkevvzime
ok tak ted uz si rozumime
a mas tam poreseny i palivo navic nebo to tam strikas jen pro lepsi horeni?
kdyz by se tam strikal jen ten nitrometan tak nemuze byt chuda smes?
jo a jeste jedna vec. jestlize ma nitrometan stejny vlastnosti jako nitro tak nejen ze okyslicuje, ale diky dusiku zvysuje oktanove cislo je teda nutny tam vstrikovat i vodu? nebo ji tam vstrikujes jen pro ochlazeni smesi?
este raz-palivo navyse je METANOL. Nitrometan samozrejme ochudobnuje zmes, preto ten metanol.
Neviem o ziadnom vplyve oxidu dusneho na oktanove cislo. Metanol oktanove cislo zvysuje, jeho je okolo 120.
Voda sluzi ako balast v objeme a hlavne ako ochladzovanie. Metanol ochladzuje zmes ucinnejsie ako voda, ale zaroven sa podiela na spalovani a obohacuje zmes. Okrem toho cisty metanol je velmi horlavy.
- mrkevvzime
- mrkevvzime
k chudobnej zmesi dojde vzdy, ked sa prekroci idealna kombinacia nitro/benzin. Benzin aj nitro ma kazdy svoju vlastnu trysku. Kombinacie velkosti trysiek sa mozu menit na dosiahnutie idealnej zmesi. Zmes moze byt samozrejme aj prilis bohata, ked je prilis vela benzinu voci nitru.
Predstih sa posuva aj kvoli narastu teploty (detonacie) pri aplikacii nitra...Je to to iste, ako ked zvysujes tlak turba.
Pripadne si v NAVODOCH precitaj moj clanok o detonaciach a ich pricinach.
