Příspěvek od MYSAK »
Woyta - za tu kulicku tam neco taha? nevim jaky to ma rozmery ale neco podobnyho se prodava bezne.
Trinom - tak C de uplne mimo me to sem se radsi naucil ten asm :lol:
Trinom
Příspěvek od Trinom »
Tohle je první část, kdy vypisuju na textovej LCD. To musím stihnout do vánoc. V druhý části to bude vypisovat na grafickej displej, bude tam GPS a ještě pár hraček (viz 2 nebo 3 strany nazpět).
Co to bude stát nevím, ale každopádně adaptace na 200SX bude chvilku trvat, protože budu muset odměřit nanovo vaše čidla.
-> Myšák: Céčko je daleko jednodužší, jak assembler. Pokud jsi někdy v něčem programoval (delphi, java,...), tak je to hodně podobný.
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvek od Svobda »
tak to prodavej v sade na nejaky overeny pridavne cidla ne ?
Jo za malda pod DOSem v Qbasicu :D:D programovani de trochu mimo me :)
Trinom
Svobda píše:tak to prodavej v sade na nejaky overeny pridavne cidla ne ?
Tak asi by to taky šlo...
Zatím mě nejvíc trápí to čidlo absolutního tlaku, kde seženu. Vím, že spousta z vás má elektronickej Boost budík, ale zas ten kvůli tomu kupovat nechci. Ale kdyby měl někdo samostatný čidlo, tak mi pošlete SZ. Ď.
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y »
Trinom píše:
Prosport to predava aj samostatne http://prosportgauges.com/electric-boost-sender.aspx
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo »
Koudy píše:Mě to příde jako 5val, ten má 220k v základu.
No tak to potom nevim...Musim mu o tem aute pozistovat vic.. Alu uz sa do mna zacina navazat...Zacina ma sr*t...
MYSAK píše:Woyta - za tu kulicku tam neco taha? nevim jaky to ma rozmery ale neco podobnyho se prodava bezne.
Ta kulicka tam neni zas tak uplne nutna. Slouzi spise pro presnejsi ulozeni.
Velikost zakladny je asi 10x11mm.
Sehnat stejne jdou jen kousky bez kulicky.
Probably I found the manufacturer - it's CTS Corporation. Look for 251 series.
I checked resistance in mine, and they are 10kOhm, probably 40 deg. of effective angle with +/- 10% tolerance, 5mm thick "F" trimmed 12mm shaft, without center cap and no bushing, so you have ordering number: 251 B 12 F 103 A 1 N.
http://www.ctscorp.com/components/Datasheets/251.pdf
Lefa
Příspěvek od Lefa »
jooo ještě že si tu můžu počíst o věcech kterejm hrozně rozumím :D :lol:
Tak mi nerikej ze bys tam neco nenabastlil :)
Znas neco maleho, vhodneho a odolneho?
Tohle pri zavodnim razeni ponekud trpi. :)
Trinom
J3tb0Y píše:Prosport to predava aj samostatne http://prosportgauges.com/electric-boost-sender.aspx
To vypadá zajímavě. Přečetl jsem si od tebe SZku a uvidím, jak miguel odpoví. Každopádně díky za link.
PS: Posílaj bez problémů do ČR? Na eBay jsem totiž našel prd.
PS2: Maličko jsem si hrál :) - logo na úvodní obrazovce po zapnutí.
Taky se pochlubim, napis na displej umim i v tom mym assembleru :D:D
Tohle je muj nedokoncenej projekt, mela to bejt ridici jednotka pro stroj na odvijeni a strihani spiraly do kalendaru atd.. ale uz pri tvorbe sem to resil jako univerzalni takze defakt programovatelnej automat na cokoli :) Bezi to na PICu 16F877, 8 vstupu (par analogovejch) 8 vystupu, 5(6) tlacitek + lcd
BTW: mam tu i naky sracicky kolem atmelu kdybys chtel :)
Trinom
Oh my fuckin' god!
PS: Tenhle displej mám taky ... a ten zelenej výš stál taky tak :)
Copak? Bastl no :lol: Me ty displeje vetsinou nestaly nic :) akorat tu mam 4*20 za ktery sem platil :D jinak hromada co sem z enceho vytah a tak :)
