Nechci zakladat nove tema, tak to zkusim tady: Koukam po nejakem oleji do prevodovky, docela se mi zamlouva LiquiMoly 75w90 GL-4+, ale strasi me tam to plus, protoze jsem se docetl, ze GL-5 kurvi synchra... Nevi nekdo co tam to plus ma znamenat?
dej tam to co tam patří podle manuálu
Tak manual rika tusim prave 75w90 GL-4, jen nevim, co znamena u LM to 4+
Dodrz aby to melo Gl4 a mas to delaj to snad vsichni LM,Kastrol,Q8,Valvoline,Shell, Motul . Nektere splnujou GL4 i 5
http://udalosti.net/menu/domaci/hackeri ... ovy-server - dobre oni
GL-5 pry mrda synchrony, takze nejaky kockopes v podobe GL-4/GL-5 bych mohl zesrat...
Taky sem se pobavil, timhle celemu CERMATu absolutne nasrali na hlavu a definitivne potopili cely ten projekt, coz je den pred realizaci docela neprijemne =D =D
Tak tam dej treba tohle http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove- ... ml-li4433/ nebo proste neco kde mas to GL4+ a nemusis to resit .
Jinak dnes ty matury probehly v poho . Didaktickej jsem si myslim dal i kdyz tam byly blbosti snad i pobozny ze jsem na celou tridu nadaval to jsem doprdele nejakej poboznej magor ze to mam vedet. OBcas neco ze kazdej clovek da neco jineho ,ale myslim si ze OK . A slohovka to se ukaze tuplem. (Vypraveni-Tohle se nemelo stat)
Mi jde prave o to ze ma byt GL-4 a tohle je GL-4+
GL4+ je "vylepšený" olej GL4, konkrétně o vyšší podíl EP přísad a někdy bývá dokonce hypoidní. V případě pochybností o vhodnosti použití GL5 (tedy pokud ho výrobce převodovky vůbec připouští) z hlediska ochrany synchronů je lepší použít GL4+. (prevzato s oleje.cz - modelar)
http://oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=4 ... l4&start=0
http://www.oleje.cz/index.php?left=hist ... =pre_vykon dalsi
A pokud treba uvadi oboji vyrobce GL-4,GL-5 tak bych se vubec nebal-treba takovej MOTUL
Tyo diky, takovou informaci sem nemohl najit
na s13 pry prave GL-5 kurvi synchrony, takze jestli + znamena jeste zvysenou peci, tak by to melo byt top
zasraný státní maturity.., dnes sem měl češtinu, test a sloh.. oproti poslednímu testu nanečisto, který jsem dělal ještě ve škole, to bylo nehorázně ztížený.. zítra angličtina, ta bude taky těžká určitě.. výborný
Jo to souhlasim bylo to tezsi nez ta generalka a hlavne vice otazek a skoro to neslo stihnout - oboji.
Takze byli piskvorky?
ke konci byla sportka..
ten didaktickej test.. 5 minut před koncem jsem měl hotovo přibližně 23 otázek ze 32... tak sem pak škrtal a škrtal
Jo ke konci uz jsem tak peclive necetl a posledni otazku slysel zasumet
ty debilní žirafy nebo ten fotbal.. já myslel, že mě jebne..
